E34 M5020TU 5HP-18 Oxfordgrün metallic 1994 (Киев)
  В 26.08.2014 в 20:54, Yevgeny сказал:
Всё круто, главное не наносить герметик на голый метал... да и антикор лучше наносить на огрунтованую поверхность, адгезия будет лучше.
надеюсь грунтовать буду уже завтра :)
а чего герметик на гольій металл єто плохо? не будет держать?
обработал грунтом. оставил сохнуть.
  В 27.08.2014 в 19:41, Yevgeny сказал:
Коль, а ты кисточкой грунтовал или с пистолета?
кисточкой конечно, бо салон же не разобран. да и пистолета у меня с компрессором нет. думаю с пистолета пошли бьі брьізги по всему салону
AlexV    1
  В 26.08.2014 в 20:57, Ingenieur сказал:
Вообще, по идее - некоторые герметики могут выделять кислоту. Кислота слабая, но для начала коррозии хватает.
Так что либо нейтральные герметики (подороже) либо грунтовать.
Плюс может еще есть что-то о чем я не знаю :)
грунт высох. обработал сегодня Крокодилом черным :)
Крокодил высох. все собрал.
Подскажите что за разьемы, находяться в проводке за левым передним динамиком.
Белый, черный, голубой?
и вот ввеху над ними, под торпедой, еще один. белый.
выкупались на мойке. Бензин на КЛО сегодня подешевел на 50коп, так залил еще 20л. завтра красивые едем к Юрику на ДР под Ашан. :)
голубой на блок круиза
реле скорее всего аукса
на последней фотке белый 2х пиновый разъём от лягушки круиза(ставится на педаль сцепы) в случае АКПП она просто замыкается
подскажите что за 3х проводный разъем и провод на фото? находятся в центральной консоли ближе к пассажирам, за ручником.
провод одножильный я так понимаю что к прикуривателю
AlexSoft    22
  В 10.09.2014 в 08:39, Ingenieur сказал:
подскажите что за 3х проводный разъем и провод на фото? находятся в центральной консоли ближе к пассажирам, за ручником. провод одножильный я так понимаю что к прикуривателю
более всего под шторку...
забрал сегодня от сварщика. варилось 5 мест. на фото желтые пятна. погуглив инет, я сделал вывод что прогнили типичные для е34 места. главное что теперь это устранено. осталось вымыть пол от пыли (ее очень много), убрать желтую краску и обработать пол.
пока машину варили, отмылись все пластиковые детали, постирал ковер на мойке, шумку тоже стирал. теперь все чистое и ждет сборки.
до сварки
после
post-384-0-18455300-1410895872_thumb.jpgpost-384-0-93535400-1410895889_thumb.jpgpost-384-0-80985300-1410895977_thumb.jpg
и общие фотки процесса
post-384-0-64914300-1410896014_thumb.jpgpost-384-0-87150900-1410896051_thumb.jpgpost-384-0-86491200-1410896067_thumb.jpgpost-384-0-54585000-1410896084_thumb.jpg
ковры не фоткал, закрыты в багажнике, всем рекомендую если и стирать ковры то только под высоким давлением (например на мойке). до этого нсколько раз стирал с моющим хорошим пылесосом, но пыль вся не ушла. теперь в поролоне пыли нет. цена вопроса 100грн.
  • надо позаливать пороги. через отверстия видел что они без ржавчины (бо недавно вварены :) ) но сухие. сварщик сказал надо залить. вопрос - чем лучше?
  • обработать днище как и чем лучше ? хочу чтоб не липло к ковру. вижу 2 варианта - грунт+краска(или кузовной герметик) и грунт+велкор с пленкой.
Yevgeny    27
ИМХО: в пороги лучше разогреть пушсало и добавить нигрол) На долго хватит. Задувать лучше под давлением...  Старый ручной насос для этого подойдет.
а вот всякие антикоры в балончиках под давлением - фигня?
Yevgeny    27
  В 16.09.2014 в 20:38, Ingenieur сказал:
Это всё кака... Коль, тебе внутри порогов необходима антикоррозийная обработка, а не анти гравийная (т.е. внутри они должны быть жирными и отталкивать водичку). Нигрол потом сам заберется туда, куда ты его не смог задуть...
К тому же, все что в балончиках, стоит денег, причём не малых... Да и к тому же  представь, сколько тебе нужно болончиков чтоб задуть пороги внутри, а главное каким образом?
  В 16.09.2014 в 20:45, Yevgeny сказал:
к балончику шланг маленький прилагается :)
а насоса пока нету.
буду думать. всеравно еще пару дней есть времени.
  В 10.09.2014 в 08:49, AlexSoft сказал:
нет это не под шторку.
это подсветка прикуривателя в рестаил версии
на шторку чёрный разъём такой как на кнопках стеклоподемника в задних дверях
по салону раскиданы вот такие пробки. под ними разные полости. я так понимаю что через эти отверстия и нужно заливать пушсало?
вдоль порогов тоже такие пробки, через них пороги ж можно залить?
сегодня закончил днище.
было сделано :
  • зачищено от грязи, пыли, и начинающей ржавчины.
  • упорядочена проводка.
  • вымочено преобразователем ржавчины
  • восстановлены заводские швы кузовным герметиком. кстати кузовной герметик Крокодил очень для этого подходит. после высыхания 1 сутки он становиться деревянным :)
  • пришлось выковырять лючек в ногах пассажира, чтоб убрать начинающую ржавчину вокруг него. установил лючек на новый герметик.
  • залил пороги желтым Мовилем с балончика. ушло 2 шт.
  • выкрасил сегодня краской, которая уже вместе с грунтом и прочей химией, которую производитель рекомендует наносить прямо на ржавчину. если выдержать технологию, то производитель дает 8 лет гарантии. ушла почти 1 банка = 0.8кг. с цветом чуть не угадал.
вот фотки процесса:
post-384-0-33669300-1411321999_thumb.jpgpost-384-0-14480400-1411322013_thumb.jpgpost-384-0-17510100-1411322052_thumb.jpgpost-384-0-84923200-1411322081_thumb.jpgpost-384-0-78415700-1411322182_thumb.jpgpost-384-0-78229900-1411322241_thumb.jpgpost-384-0-17917800-1411322301_thumb.jpg
ктото обьяснит принцип действия датчика включения ручника?
а то при включении лампа на прибоке не горит, а если подергать его, то при отпускании она кратковременно загорается.
USHASTIY    8
  В 21.09.2014 в 18:02, Ingenieur сказал:
ктото обьяснит принцип действия датчика включения ручника? а то при включении лампа на прибоке не горит, а если подергать его, то при отпускании она кратковременно загорается.
обычная кнопка на которую нажимает выступ на ручнике
при опускании цепь замыкается
  В 23.09.2014 в 11:19, USHASTIY сказал:
ок, гляну
глянул сегодня ручник.
приходящих проводов в салоне к нему не нашел. за счет чего горит лампочка?
сфоткал я так понимаю датчик.
Yevgeny    27
На  фотке видно, что рядом телепается оконеченый проводок. Прицепи его к медной фигне.
Разговариваю как настоящий инженер :D
:ph34r: он и до этого там телепался. завтра поставлю АКБ и проверю.
а куда его там цеплять - сверху или снизу? бо не нашел, может паять?
