вот ДХО. на фото как то плохо видно пол накала дальнего
Изображение20150118_155533.jpgИзображение20150118_155538.jpgИзображение20150118_155546.jpgИзображение20150118_155553.jpgИзображение20150118_155556.jpg
вопрос зачем они нужны? и не будет ли это дезинформировать остальных водителей?
так вроде ж по закону типа у всех должны быть ДХО, у кого нету то ближний.
а по поводу дезинформации - то все ок. светят то не на 100%. светят приятным желтым, я бы сказал даже светло оранжевым, похожим на подсветку приборки. но у меня обычная Хелля. на Блек чуть по другому светят.
кроме того есть же регулировка яркости. можно подкрутить :)
USHASTIY    8
ну я бы при встречи тебя понял что там или менты стоят или ты меня пропускаешь...
а в чем проблема включить ближний?
ну я бы при встречи тебя понял что там или менты стоят или ты меня пропускаешь... а в чем проблема включить ближний?
в смысле пропускашь? они ж не мигают
ближний днем херячит далеко, а это чуть сильнее подсведки габаритов.
можно и ближний - на любителя.
USHASTIY    8
ну это мое понимание
я бы поставил в ближний и с датчиком света еще
ближний в пол накала не дает дакой эфект. За счёт линзы и ближней фокусировки при уменьшении яркости свечения он почти не заметен
а вот дальний даже на 15% мощности далеко виден. А весь смысл ДХО в том что бы сделать машину более заметной
  • 5 недель спустя...
flashyua    0
С удовольствием потратил час с лишним времени на чтение твоего дневника, но теперь с учётом твоего ответа в моей теме хочется пару вопросов задать :)
Купил 1.09.2011 в Хмельницком в состоянии "корч".
А по какой причине брал именно в таком состоянии - ограниченный бюджет, плохо разбирался на момент покупки, или что-то ещё? Сколько стоила на тот момент относительно средней цены (средняя, ниже, сильно ниже, выше - вряд ли?), долго ли искал?
Ну и собственно главный вопрос - вон там у тебя местами совсем прям печальные дела были с ней - несмотря ни на что если бы ещё тебя в момент перед покупкой вернуть - всё равно брал бы, или отказался?
см. личку
  • 3 недели спустя...
пробег 298400км
:) и писать в общем то нечего. разве что сдохла АКБ, по хорошему пора бы ее сменить. но зарядил и все ок.
скоро переобувка, хочу после переобувки сделать схождение.
появилась еще идея сделать так, чтоб звук часов пищал на незакрытые двери. может скоро реализуем.
  • 4 недели спустя...
Пробег 298900 кмСегодня замена масла и филтров воздуха и масла.Масло влито то же - 10w40 шелл.Чтоб не скучно бьіло менять масло взял и сломал болт-пробку при закручивании. Пришлось покупать другой.
Пробег 298900 кмСегодня замена масла и филтров воздуха и масла.Масло влито то же - 10w40 шелл.Чтоб не скучно бьіло менять масло взял и сломал болт-пробку рри закручивании. Пришлось покупать другой.
как я тебя понимаю)))) субота у всех болты позаберала((
пробег 299900 км
в общем не зря говорят знающие люди что в такие машины надо вкладывать по немногу каждый месяц. вот я целый год ничего не покупал для машины (кроме ТО масла двигателя) и вот на выходных вылезло:
  • Прокладка клапанной крышки заменено
  • левая рулевая тяга. заменено
По прокладке вопрос понятен - была она запотевшая, но жить не мешало. капало гдето 100гр в год, то ли время ей уже пришло (все таки 300 000 пробега) то ли на слете я ее на слаломе добил, но капать стало чуть больше. Можно конечно еще ездить, но лужи по 5 коп в гараже уже задолбали.
А по тяге тоже оказалось все просто - и колесо вибрировало в вертикальной плоскости из-за тяги. Заехал на схождение, а мастер мне показывает небольшой шат левого колеса. Установлены рулевые тяги Профит. Брались новыми, откатали 25тыс км. не могу сказать что они хреновые, потому как мастер сказал что правая почти как новая, а левой видимо куда-то въехал.
ждем запчасти для замены.
пробег 299900 км
  • Прокладка ГБЦ
а в каком месте именно прокладка ГБЦ сифонит?
там не сифонит, просто мокрое место в районе 3-4 цилиндров выхлопных труб.
пробег аж 299700 км
за выходные успелось сделать:
  • заменена прокладка крышки клапанов (я ее спутал с ГБЦ) прокладка уже практически пластмассовая стала. опытным путем выяснилось что вот этих прокладочек под болты 11 12 1 437 395для движка с Ваносом надо 15, для без Ваноса 14.
  • левая рулевая тяга + схождение.
  • замена топливных шлангов под капотом (если кому надо, то параметр шланга 8мм внутренний диаметр)
  • снял, промыл, заменил резиновое колечко в системе вентиляции картерных газов.  там 2 шланга. до и после дросселя.  видел в инете что ими пренебрегают и часто глушат или не подключают на место. а зря. именно отбирая воздух именно до и после дросселя - создается разрежение для высасывания газов.
также прийдеться поменять еще вот эту прокладку 12 61 1 277 129 (под заглушкой в поддоне)из за нее поддон немного потеет и скапывает масло на пол + прокладку под масляным стаканом.
post-384-0-26916700-1431410166_thumb.jpgpost-384-0-38889300-1431410191_thumb.jpgpost-384-0-89863300-1431410215_thumb.jpgpost-384-0-90655100-1431410232_thumb.jpg
подскажите номерок вот этой детали: это масса на катушку с крышки клапанов.
Масло АКПП мінялось ?
да, вместе с фильтром и прокладкой, оригиналы поставил
заменил демпферы заднего бампера, резинки на которых держиться последняя банка глушителя.
задул антикором скрытые полости в задних крыльях. зачистил механически все от ржавчины, обработал все, в багажнике и под бампером, преобразователем, потом грунтом. швы -еще и герметиком. затем закрасил. краску в цвет 3 недели ждать надо было, использовал на 2 тона светлее. под обшивкой всеравно не видно :)
под бампером в некоторых местах потрескался заводской герметик на стыках металла, сдер старый, обработал и нанес новый.
демпферы, перед установкой окунул в графитку, для того чтоб не трухнявели там, потому что воздух туда не добирается.
PavelV    5
Скоро з такими темпами буде стан нової (а то й краще) :good:
P.S. а в багажнику то висить заначка ? :biggrin:
не, заначка в другом месте :D
Коля, пора уже глушитель варить, тебе не кажется?  Скоро могут трубы отвалиться)))
на бампер задний поставил новые крепления :)
51 11 1 944 551, заехал на них как вкопаный, пришлось рукой постукивать чтоб догнать до арки.
а этих кронштейнах есть втулка, вращение которой определяет положение боков бампера относительно крыла. короче чтоб выставить ровно, надо постараться.
300 008 км
замена:
  • Крышка бачка ОЖ 17 11 1 742 231
  • Винт для удаления воздуха 17 117 712 788
Крышку решил поменять для профилактики, всетаки ей 20 лет, а она не просто кусок пластмаски, а должна держать 2 бара. При сравнении в новой резинки то получше будут. там их 3 шт.
Винт можно было и не менять. просто кусок пластика. Воздух выгнал, печка греет, машина не греется больше температуры термостата. Вроде все ок.
post-384-0-52885200-1434479746_thumb.jpgpost-384-0-83608500-1434479756_thumb.jpgpost-384-0-26311400-1434479769_thumb.jpgpost-384-0-20367900-1434479787_thumb.jpg
Коля, этот кусок пластика нужно менять обязательно. От времени и температуры этот винтик пересыхает, и может лопнуть в самый неподходящий момент. Так что ты все правильно сделал)))
@@E34TOUR95,Пробка зашла плотно, благодаря резиновым кольцам, и закручивать не надо было. Теперь пробку надо закручивать совсем чуть чуть :)
