Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 вчера опять проехался в деревню. 230км и почти 250грн. в среднем 100-130км/ч - установил молдинги лобового стекла, - промыл радиаторы, - выкинул утеплитель капота, наверное еще с завода остался, стал рыхлым и сыпаться начал. завтра закину немного фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Ктото в курсе есть ли в нашей электрике защита кондера по давлению фреона в системе?Конечно есть. Когда давление падает ниже какой-то там цифры, компрессор кондея не включится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Конечно есть. Когда давление падает ниже какой-то там цифры, компрессор кондея не включится.а по повышению давления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_luk 17 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Молодец,Коль! Поздравляю с обновками! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 а по повышению давления?Коля, куда ему повышаться? Там рабочее может достигать до 20 атм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Коля, куда ему повышаться? Там рабочее может достигать до 20 атм.этот вопрос мне задавал заправщик кондера - повыситься может если в систему вдуть больше чем нужно фреона, тогда при плохом охлаждении (например в пробке) должна срабатывать релюха для защиты по давлению верхнему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Коля, этот вопрос тебе задавал заправщик кондея? То есть заправщик не знает, есть ли в системе такая опция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Коля, этот вопрос тебе задавал заправщик кондея? То есть заправщик не знает, есть ли в системе такая опция?задавал заправщик, и спрашивал у меня про такую опцию, говорит что должна быть, а я ж не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Коля, это должен знать заправщик, а не ты. Меняй станцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 добавлю фоток под капотом радиатор до мойки, в принципе грязи было мало, потому как чистил мне их Юра в прошлом году. радиаторы после мойки: подскажите какая у меня опора - сложная или простая? шток аммортизатора я так понимаю что по фотке не определить? мерял штангенциркулем - сверху по резьбе гдето 15мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_luk 17 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Коль, если мне не изменяет память, это - сложная опора. Простая - как у меня - плоская и не поднимается над стаканом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Коль, если мне не изменяет память, это - сложная опора. Простая - как у меня - плоская и не поднимается над стаканом.ну блин тогда попадалово, подождем еще мнений чтоб подтвердить твою версию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_luk 17 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 ну блин тогда попадалово, подождем еще мнений чтоб подтвердить твою версию. А чего попадалово? Это наоборот круто! Для инфы:http://www.e34.su/forum/topic/49688-vidy-perednikh-amortizatorov/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 А чего попадалово? Это наоборот круто!Расскажи чем круто, а то я пока не разбираюсь в них.а попадалово того что она под 700грн за штуку. мне с ходовой осталось поменять только стойки передние и эти опоры, они пока нормальные но рано или поздно прийдеться менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_luk 17 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Вот,если честно,то не скажу. Опять-таки, если мне не изменяет память, то сложная опора ставилась на 34ки со спортивной настройкой ходовой части. Чуток погуглил: На 34 три вида опор. 1. Простые, ставились на маломощные. Если смотреть на стакан выглядят как типа колодец, т.е. гайка штока аморта в углублении. Ходят не долго, 30-40к, но и стоят не дорого. у аморта шток 14мм. 2. Сложные под 14мм шток, ставились на 525-530, гайка на поверхности, как правило еще на стакане присутсвует пластмассовый колпак. Считаются неубиваемыми, и это не теория как выше написали, а факт. как докозательство я со своей машины снял опоры 88г выпуска. пробег более 400к, и щас они переехали на другую машину, поменяны только потому что я просто купил все новое. Но при этом стоимость опоры весьма не вкусная, если смотреть оригинал то это гдето 8кр за штуку, аналог 2500р… 3. Сложная опора под 16мм шток. В целом все тоже самое что и во втором варианте. только ставились на 530-540. Ну и основная жопа в том что опоры с 16 штоком иногда встречаются и на 525. С первым вариантом все понятно, дешовые опоры, дешовые аморты, все ездит не долго, особенно если поставить на машину помощнее. А вот со вторым вариантом не все так просто. Отличить 14 шток от 16 без разбора почти не реально, про гайки под разный ключ все фигня, 5050, я встречал гайки на 19 и 17 на опорах с 14мм штоком. Причем иногда ставят аморт с 14 штоком на опору под 16, и эта конструкция вполне нормально функционирует. Тут есть одна особенность аморт с 16 штоком стоит дешевле чем с 14(говорю про сложные опоры), а опоры стоят одинаково. но загвоздка в том что не все производители делают аморты с 16 штоком, Да и вобще при покупке амортов надо весьма дотошно подходить к информации по толщине штока, в томже экзисте еденицы знают что аморты вобще отличаются и на машине могут стоять как 16 так и 14 и вин тут не поможет. вот както так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 приехал сегодня долгожданный колпачек для лючка бензобака 51 17 1 928 699 и вот такой комплект пыльника полуоси: 6 болтов, пыльник, хомуты и тюбик смазки, второй комплект отправил назад, потому как приехал без хомутов :( прайс сего комплекта 90грн, купил по совету GASH_39 :) позже закажу еще 3 комплекта Браток если в комплекте болты на м8,то готовся к доработке дрелью,сам такой комплект ставил,у нас болты на м10! насобирался уже приличный ящичек запчастей, скорее бы потеплело :) :kart: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 сегодня проверю, пока еще не поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Пробег 286300 км Заменил сегодня насос ГУР вместе с бачком и фильтром. Жидкость залил АТФ Д2 с Баварии. Понадобились также уплотнительные кольца на патрубках к насосу. Руль теперь крутится легко :) Пару дней назад заметил глухой стук впереди при поперечном наклоне передка, подняв сегодня машину определили что правая тяга стабилизатора внизу начинает постукивать. Теперь надо менять пару этих тяг. В остальном все ок, кондер морозит, двигло тянет отлично, до 13л по Киеву:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Пробег 286450км С подачи Жени Knight выставил концевики и установил обшивку люка. Теперь люк работает полноценно. Обшивку предварительно выстирал Теперь с люком другая проблема -в полностью закрытом положении задняя часть крышки не дотягивает к верху милиметров 5. Будет время надо будет сверить наличие там всех деталей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Пробег 287000 км. Сегодня установил новые стойки переднего стабилизатора. Стук при поперечном наклоне кузова пропал. В салоне опять тишина. Сегодня-завтра вымою, заправлю и на стоянку в отстой. Завтра в отпуск :beach: . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 пробег 287500км сегодня заменил молдинги обоих бамперов и центральную решетку переднего бампера. осталось найти хорошие средние молдинги передних дверей и приборку. в остальном все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 А как пыльники гранат, подошли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 А как пыльники гранат, подошли?пыльники пока не ставил, старые еще держаться.кстати предложите оригинальную защиту для м50в20 с акп, куплю за адекватные деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Коля, она тебе не нужна.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Коля, она тебе не нужна....почему?в субботу ездил по новостройкам Бучи в лесу, вместо асфальта песок, колея после грузовиков высокая, вчера глянул - весь поддон в песке. так что нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
