Desing 0 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Потух бортовик на приборной панели а с ним и все датчики кроме спидометра. Правда еще и тахометр очень бесится на выключеном зажигание стоит на 4х тысячах... Ехал домой с работы все хорошо работало. После поставил в гараж. Сосед попросилакум на 5 мин. Я снял и отдал, а когда поставил назад приборка просто отказалась работать. Придохранители рабочие, при снятие реле на зажигание К3 - К9 Реакцыи ноль так как тахометр висит на 4х тысячах. БМВ Е34 90 год 525 М50. Зарание благодарю за помощ.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 акум снимали с ключем в замке зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 акум снимали с ключем в замке зажигания? Походу да... =( Но зажигание было выключено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 не буду утверждать но по ходу слетела прошивка кодера щитка приборов,ключ с имобилайзером? подробно тебе ростолкует Жека Кnaight. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 не буду утверждать но по ходу слетела прошивка кодера щитка приборов,ключ с имобилайзером?Я просто недавно купил эту машину... до этого была Е30. в Е34 Там была родная сигнализацыя но ее отключили. остался работать только центральный замок. Хорошо как можно проверить сам кодер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Хорошо как можно проверить сам кодер?если без компа, то проще всего втулить его в другую такую же приборку. если это он накрылся то симптомы должны быть теже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 если без компа, то проще всего втулить его в другую такую же приборку. если это он накрылся то симптомы должны быть теже. Понятно ) Огромное пасибо. Значит поеду к электрику... просто как говорится без мыла в опу лезть не хочется поэтому решил сразу узнать хоть что это примерно может быть... ато мне чуть приборку уже не впарили хД) Кодер перепрошивается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Снимите еще раз клеммы с АКБ, обе и подключите назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Снимите еще раз клеммы с АКБ, обе и подключите назад. Та уже пробывал и наночь оставлял без АКБ... =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Кодер перепрошивается?насколько мне известно то ДАа точно соседу АКБ давали? сваркой по машине не работали? обычно такие проблемы появляются после сварочных работ, даже если АКБ откинуть, но потом попускает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 насколько мне известно то ДАХорошо. еще раз спасибо. Завтра буду чтото думать. ато 1 раз бензин закончился и вообще было не прикольно =( Ничего не показывает (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Ну на ночь незнаю, а так просто клеммы снимите и назад верните. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Понимаю что не по теме... Никто не знает где продаются ремкомплекты порогов? Ну на ночь незнаю, а так просто клеммы снимите и назад верните. Та пробывал... в тот же день... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Понимаю что не по теме... Никто не знает где продаются ремкомплекты порогов?Экзист или сдесь на форуме, на автобазарах есть польские Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Экзист или сдесь на форуме, на автобазарах есть польские Хорошо ща поищу ) Еще раз спасибо. =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Самодиагностика приборки запускается? очень похоже на слетевший кодер или вылетевшие питание на контроллере приборки. Увы точно смогу сказать только после диагностики. Если что подъезжай посмотрю скажу точно что случилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Самодиагностика приборки запускается? очень похоже на слетевший кодер или вылетевшие питание на контроллере приборки. Увы точно смогу сказать только после диагностики. Если что подъезжай посмотрю скажу точно что случилось А что по ценам? И где вы находитесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 50грн диагностика. пр. Науки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 50грн диагностика. пр. Науки Если можно телефон и полный адрес в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Если можно телефон и полный адрес в личку.все контакты у меня в профилеhttp://e34club.com.ua/index.php?/topic/3862-gt-auto/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 все контакты у меня в профиле GT-Auto - Украинский клуб E34 Хорошо. спасибо =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 попробуй самодиагностику запустить. если получится значит кодер живой если нет значит нужно шить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 попробуй так: 1. вытащи кодер, подключи приборку и включи зажигание - если будет надпись "CODE ?" - то твоя прблема в кодере 99% 2..вставь кодер, зажми правую кнопку на приборке и не отпуская её включи зажигание - если приборка начнет показывать разный текст, дождись пока стрелки пойдут вверх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desing 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 попробуй самодиагностику запустить. если получится значит кодер живой если нет значит нужно шить как запускается самодиагностика? попробуй так: 1. вытащи кодер, подключи приборку и включи зажигание - если будет надпись "CODE ?" - то твоя прблема в кодере 99% 2..вставь кодер, зажми правую кнопку на приборке и не отпуская её включи зажигание - если приборка начнет показывать разный текст, дождись пока стрелки пойдут вверх. Сделал как ты сказал. Снял кодер приборка написала "Code Unit?" Но дело в том что у меня правая кнопка обломана внутри =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
