Ближний свет в качестве ДХО
fagot
Сегодня сделал новую версию ДХО.
Работает так - включил зажигание - включились фары( пол накала ток потребления 3А) . Включил габариты - ДХО отключились. Выключил габариты - опять включились. Заглушил - выключились.
Для реализации необходимо: реле от бентли(колхоз), 2 диода от ролс ройса или F15. :)
Схема вот:post-283-0-78794000-1388937923_thumb.gif зеленым обозначены устанавливаемые детали. Красным крестиком-перерезаный провод.
Женя как ты смотриш на такой вариант?
вполне жизнеспособный вариант. Задумка с одним 5тиконтактным реле и использованием НЗ контактов проста и надежна. Респект!
На всеукраинском была схема с двумя. одно отрубало родную массу второе подключало туда плюс, вот ее я раскритиковал в пух и прах из-за не синхронности работы 2х реле и большой вероятности подкорачивания.
тебя такой же блок как я Юре делал интересует? с шимом и возможностью регулировки яркости?
alexw5576    11
Жень, тоже интересно.
к блочку идут 5 провода
1. питание
2. масса
3.вход габаритов
4.вход сигнала генератора или лапмочки давления
5. выход на фары
размер где то в раене спичечного коробка
при запуске машины включаются ДХО (именно после запуска а не после включения зажигания), включаем габариты и ДХО тухнет
стоимость блочка 150грн с установкой
  • 5 недель спустя...
augustino    1
Принимай заказ на блочок. Мне 1 шт. Детали в ПП
fagot    11
Женя, такой ценой ты весь рынок ДХО "обвалиш".
mangup    1
И я так хочу чтоб дальний светил в пол накала в качестве ДХО. :rolleyes: Как это сделать?
так же как человек выше сделал) написать в личку заказ
mangup    1
Я понял я делаю заказ на блочек за 150гр,а потом как и куда его подключать? :huh: К сожалению в Киев пока возможности приехать нет :(
dlf87    0
Вопрос к knaight. Жень, а возможно запаралелить ближний или габариты с дальним в полнакала? Т.е. хочу, чтобы у меня  при вкл. ближнем горели все четыре фары?
dlf87    0
именно так, или же: ближний полноценно, а дальний автоматом с ним в полнакала? каковы фин. и временные затраты?
Приезжай в пятницу к Ашану, я те покажу как это будет выглядеть живьем)))
augustino    1
Думаю можна. Просто не підключаєш провід,який йде на габаритні вогні.
dlf87    0
ха-ха. легко сказать, в связи с ситуацией в стране работаю практически круглосуточно
аналогично
Вот только не надо тут примазываться к тем,кто действительно работает круглосуточно))))
augustino    1
Купил,поставил,радуюсь:-DПо всемени заняло около 2 часов
Nimiy    1
а якщо стоять ксенонові лампи то з такою функцією (ДХО) їм часом гірше не стане?
