Проблема с ПТФ
APPOSTOL
APPOSTOL    1
Друзья, есть проблема, помогите разобраться! Поставил ПТФ, подсоединил провода которые были выведены, я так понял для ПТФ, других дополнительных устройств для подключения вроде бы не было! Что может быть?! Лампочки целые! Они могут быть запитаны через реле?, или на прямую на включение кнопкой ПТФ?!
fagot    11
ПТФ включаются через реле. Какая у тебя проводка под капотом?
APPOSTOL    1
Буду вечером дома напишу! Похоже я так и думал у меня стоят три реле одинаковых, рядом с ними должно быть такое же четвёртое но его нет!!! Вечером отпишусь!
Изменено пользователем APPOSTOL
APPOSTOL    1
Похоже оно у меня есть, может ли отсутсвовать контакт на корпус (+, -)?
APPOSTOL    1
Предохрантели проверил - целые, реле не проверял, завтра проверю - отпишусь!!! Кроме этих ещё гдето стоят, например на самом выключателе?! Включаю, лампочка на приборке загорается и задние ПТФ работают!!!
PastorDen    16
А меня мучает вопрос, бампер снимать надо чтобы поставить туманки?
Подскажите как, а то так и лежат в ящике!
И по теме. Проверь реле, и напряжение на фишках, что к ПТФ идут. Если напряжения нет то замки в колодке реле два контакта и оно на прямую должно светить, то-есть должно пойти напряжение. Если не пойдет надо копать дальше. Может сама ручка включатель в салоне не включает?
А включатель двойной или тройной? На три включения или два? Может у тебя включатель не тот?
PastorDen    16
Денис лучше его снять чем извращаться ставя не снимая.
Тогда в личной беседе расскажи как снять. Я ничего там не поломаю?
Ну, а топику конечно не помешало бы, прочитать
Тему Не работаю противотуманки
ну там сложно поломать ну разве что направляющую
Blaupunkt    1
у тебя кнопка включения ПТФ на две позиции или на три?
PastorDen    16
Чего-то забил топик на тему, а мы ему тут помогаем, ай да молодец!
APPOSTOL    1
Всем огромное спасибо за поддержку и помощь! извините долго не отвечал, потому как был загружен рабочими моментами, да и до машины попадал поздно вечером!!! переключатель на два положения!!! схему расположения распечатал, сейчас пойду буду проверять реле и походу если получится контакты... Проверю, отпшусь
по поводу установки ПТФ, советую тоже снять бампер!!! У меня на всё, снятие бампера установка ПТФ и постановка бампера на место, заняло максмум час, так как приехал вечером, то уже собирал под свет фонарного столба и попросил соседа на первом этаже не выключать свет на балконе, потом это понимание обмыли пивом!!! :drinks:
PastorDen    16
Ну если переключатель на два положения то вот тебе и ответ. Он включает только задние ПТФ.
Надо или колхозить с проводами, но тогда всегда будут гореть задние, либо, как делал я, покупать переключатель на три положения!
APPOSTOL    1
Разобрал, вытащил так оно и есть передние птф не подключены переключатель только задние включает,буду искать переключатель на три положения, гдето я видел ктото из одноклубников продавал!!! Всем огромное спасибо за поддержку и оказание помощи в решении этой проблемы!!! :e34club2:
Донецку, Днепру и Черкассам огромная благодарность за помощь!!! Буду в Ваших краях с меня пиво :drinks:!!!
PastorDen    16
Давай, покупай и радуйся. И мы за тебя порадуемься!
  • 3 месяца спустя...
YarikMH    1
Благодарочка пацаны за тему))) Хотел создавать свою и искать решение проблемы но потом решил поискать и вот нашел))) Поправьте меня если я не правильно понял, но если я подключил противотуманки и поставил релеху но у меня переключатель только на 2 положения, то он передние противотуманки не включет,да? значит куплю на 3 и будет мне счастье?
если проводка позволит то да.
какие провода и где искать в теме описано
YarikMH    1
А как понять что она позволяет?)) ну я имею введу, штекеры под бампером нашел, подключил, поставил 3тюю релюху недостающую, предик №7 и поменял переключатель 2 положений на переключатель 3ех, правильно?
снимаем переключатель и смотрим есть ли там провода на передний контур.
если нет добавляем.
передние ПТФ сидят на 1м пине переключателя. Желто/серый провод. если он есть значит нужно только сменить переключатель
YarikMH    1
а если нужно добовлять, то это как? от блока релюх и до торпеды? сложно это? и можно спросить, если у меня изначально с завода без туманок шла то шанс того что там будут провода под 3йной переключатель,очень малы,да?
Нормальный шанс. Могут и быть провода снимать и смотреть нада. Если реле есть значит подкапотная проводка под птф и максимум дотачивать придётся от переключателя до белого разьема у ног водителя
а у меня всё время перегорает одна лампочка ! =((  Замучался менять, и все контакты почистил, и что только не делал... горит и всё (воды в плафоне нет)
