потолок
Joker*
gytaa    1
я перетягивал алькантарой темносерого цвета брал 2 метра хватило на потолок и на соечки и клей ВОСНЕМ польша тоже сапожный .литр клея в притык .может я много мазал ним незнаю но получилось все неплохо. получилось до 300гривен. а ручки можно затянуть кожей или кожзамом шов получится как на руле. потолок вытягивал через заднюю правую дверь.
Joker*    22
аналогично и я! только не алькантарой, а оббивочной тканью 1 к 1 напоминает штатный материао...вытягивал через заднюю дверь, ставил обратно через переднею....
spirik182    0
у меня штатный потолок и из за времени немного отклеился в раене переднего и заднего стекла...замену делать не хочу..тк салон в идеале....
клей 88 через ткань не проступит*??
Joker*    22
со шприца собираешься??? на 99% проступит, так как он будет нанесен в одно место и жирным слоем, а если у тебя отклился, то там уже поролон сгнил, просто голая, тонкая ткань!
даже когда клеят новый на 88 клей нужно секунд 30 подождать пока она начнет подсыхать, или обдуется ветром, так как положив новую ткань, может пропитать поролон и после "сядет"....
Joker*    22
тоже постараюсь на днях скинуть!!!
ноутбук в аврийном состоянии(((( получилось даже очень не плохо! у друга в салоне делали за 900 грн по бокам куча косяков...везде наварились на нем...даже на ткани...
  • 4 месяца спустя...
DOKTOR    10
Я бы перетянул (самоклейкой не оригинальной алькантарой)но для надёжности нанёс бы доп.клей,он есть в спрее.Материал супер,тем более на потолке будет ездить очень долго.Удачи.
YarikM3    1
а с уплотнителем что делать, как его сделать темным?? А то серый то как-то не по фен шую :mellow:
Варианта 2, искать с е39, е38 чёрные, на е34 чёрные сняли с производства, хотя не каждый бы и отдал 100 у.е за утротнитель. Или красить свои, есть специальная краска для велюра.
agat    3
88 клей НЕ используйте! заманался говорить почему - просто не пользуйтесь!
Крайняк - НАИРИТ, то что выше писали(продают где сапожники закупают обувную кожу, подошву, заклепочки бляшки для обуви)... и БОТЕРМ подходит.. в идеале КЛЕЙБЕРИТ(стОит дорого) Сверхидеал МАН(еще дороже) ;)
Если клеите на поролоновой основе - пальцами не давите, а ладонью проглаживайте... ну и наносить клей надо с двух сторон(на потолок и ткань) краскопультом... выждать минут 20 и потом феном и вперед. Способы кисточкой описывать не буду - на ваш страх и риск)
Самое главное в поклейке потолка - ВЫЧИСТИТЬ потолок, и ПОДГОТОВИТЬ к поклейке - работёнка еще та... потому и дорого стоит перетянуть в мастерских!!! :P
Самоклейка - на свой страх и риск))) Но говорят, что держит)))
_san4o_    0
Для поклейки потолка Наирита хватит с головой! Ну и конечно желательно ,как уже сказал agat,нанести клей с двух сторон(на потолок и ткань) краскопультом. У тех у кого краскопульта нет, можно купить клей МАН в болончике, но клеить его стоит чуть другим способом, сразу на свежую,небольшими площадями. Выкраили кусок ткани на потолок, положили ее на потолк, половину ткани запракинули на тыльную сторону и так с середины потолка по 10-20 см нанося на тыльную сторону ткани и сам потолок двигаемся вниз.Нанесли-приклеяли, нанесли-приклеяли и потом аналогично второую половину потолка. Вобщем как-то так, ну и не забывать не давить пальцами. Если вмятенки после пальцев все-таки остались,можно попробовать пропарить потолок утюгом.
Joker*    22
просто дергай за край и тянешь в принудиловку...
сгнивший паролон идеальней всего счистить строительным шпателем...
http://www.e34.su/forum/topic/2169-перетягиваем-потолок-своими-руками/?&p=298047#entry298047
misha_turok    4
а как снять материю с самого люка????я то все снял,а вот люк пока не трогал...
Сибе тоже делал перетяжку. Думал сам, а потом решил не парится с поиском материала и клея. Одалл мастерам и за 600грн забрал как новенький.
Слюка снимать надо так, отодвинь люк гдето на средину загляни спереди с фонариком там увидиш две чорненькие поворотные пласмаски с права и слева их надо прижать и повернуть после поворота они вынимаются, на задней части вроде просто с штырьков снимается, саму крышу вынуть немношко сложно но возможно, я отодвигал люк полностью назад и там его вынимал.
Ну или можно дёргать силой как было выше сказано но не факт что чтонибуть не отламается.
Фото поворотной пласмаски прикрепил.
misha_turok    4
Спасибо, ребята своё дело знают. Материал шол специальный с 5мм паралончиком и тянущийся, не вздумайте ставить простую ткань, весь клей на ружу вылезет, клей лучше всего брать в флаконах клей-спрей.
UraSuper    22
Я на днях переобтянул потолок, получилось неплохо. Ткань покупал потолочную, на поролоновой основе, тянется хорошо. Клей BOCHEM, хватило 1 л, хотя купил 2 л, не пахнет совсем в салоне (потолок ставился через 3 дня, после обтяжки). В изгибах, на первый раз получилось не идеально, но в сборе, все равно не видно.
sLaap    1
Я перетянул себе потолок, клеил 88 клеем, ничего не воняет. Неделю, конечно, был запах, но довольно приемлемый, не все даже его сразу слышали (подрабатываю в такси). Как он у вас воняет, понять не могу :) Так это я даже без освежителя ездил. Ну раз на раз не приходится. Мне, видимо, повезло с невонючим клеем :D
  • 3 месяца спустя...
stahl17    0
Ребята.поверьте.правда.Это не лоховская тема.Сам столкнулся.Перерыл все базары и сайты.Да простят меня модераторы очередной раз.Получается полная куетень.Есть ребята по этой теме специализируются.но всё-равно дрянь.Материал-вот.Мне понравился новый кожзам.Стального-синего цвета.Дороговато.Гарантия до......)))))Тянется и благородно выглядет ещё и перфорированный.Блин хотя и к стоимости кожи подходит.если скомбинировать.Если натянуть китайскую(другой не бывает)появится парашют над задними пассажирами.Понт???
UraSuper    22
Перевести бы на русский, а то буквы русские, а прочесть невозможно...
stahl17    0
Да
Да
Смысл(если кому не понятен)_-Не возможно подвести под оригинал.в любом случае останутся морщины.следы клея.недорезки.Может на потолке без люка это всё просто?Не знаю?Я писал о том.что лучше не трахать себе черепную коробку.отдать людям.уплатить за ихний материал и поклейку 250 и всё.Что тебе ещё переводить?
UraSuper    22
Морщины не остануться, впрочем как и недорезы и прочее, если аккуратно клеить. И клей тоже, никуда не проступает. Автомобильной ткани, на поролоновой основе, в интернете вагон.
А по поводу перевода - я учил и владею "обычным" русским языком. Ваш "диалект" мне неизвестен :)
stahl17    0
Эта ткань о которой ты говоришь .продержится максимум 3 года.Не хочу с тобой спорить.Можно было тоже какую-то дрянь отписать.Не хочу...........Люди которые этим занимаются.не один салон сначала испортили.попали на материал.недовольство клиента......................Что касаемо диалекта?ХЗ?Алтайский наверное?
Ну это тебе лучше знать, на каком ты диалекте пишешь.
неужели трудно писать хоть чуть-чуть грамотнее???
stahl17    0
ИзображениеЗабери его себе
