Замена тормозной жидкости
fagot    11
Какие тонкости при  замене тормозной жидкости? Какую тормозуху брать?
Бери DOT 4 от castrol или mobil, роли не играет))) А при замене - главное, чтобы воздух не попал в систему. Качают сначала задние, потом передние.
augustino    1
Поправлю :-).від найдальшого колеса (до головного циліндрика) до найближчого
Kretovich    7
 Якщо будеш прокачувати робочий циліндр сцеплення, там може бути прикол в тому, що рідина зійде, а нова не буде поступати. Потрібно буде шприцом закачувати через привіткручений штуцер, яким власне і виганяють повітря. Сам міняв минулого року тормозуху і стикнувся з таким, проблема напевно не рідкість, бо майстрі вже були в курсі що робити.
Да, и перед тем как откручивать штуцера прокачки обязательно залей их Вд-шкой. И если повезет, ты их открутишь, и не обломаешь, то обязательно выкрути штуцер полностью, и намажь резьбу графиткой, что бы в следующий раз они легко открутились. у меня осенью на 3-х колесах открутили нормально, а вот на одном обломался. Пришлось высверливать, и повезло, что не пришлось искать суппорт.
