Завихрения.Глаза режет.Вонь.Причина?
nezhinmarket
Добрый день.ОЧень щепетильный вопрос,так как лето не за горами,и надо открывать окна(люка нет).
Но стоит приоткрыть окно-во время езды,глаза режет.Все идет в салон.Хозяин предыдущий объяснял это строением глушителя/выхлопа,мол надо его удлиннять.
На СТО смотрели трубу,нигде не травит
Кстати "скворечник " на задних сиденях разгуляный.Откидываешь его,и с багажника вонь идет
Так вот есть варианты-
Удлиннить трубу
Уплотнять багажник
Задраить скворечник.
Подскажите пожалуйста
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
смотреть состояние уплотнителя багажника и плотность прилегания крышки,целостность резинок под фонарями и прилегание)
Kretovich    7
 Перевірте стан гофри на вихлопі(після випускного колектора). Я як купив машину, тоже тягнули гази в салон через вентиляційні сопла. В результаті вияснилося що гофра була вже перепалена(почорніла).
+1
Откуда на Е34 гофра??? Там ее никогда не было!
Kretovich    7
Я ж описав свою ситуацію, в мене на дизелі є, думав що у всіх також...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Читайте внимательно "вонь в багажнике"......
spy    4
Утечку газов нужно искать гдето спереди,ближе к двигателю.
Только удлинить трубу!!! Без вариантов.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Ага,а в багажник вонь под ковром проходит....или между крышей и потолком....
sashakot    20
В багажник газы попадают через "жабры" внизу багажника,точнее через их отсутствие или сломанность. В салон тянет через уплотнитель капота. А ещё,если выхлоп нормальный,попробуй помыть двигатель,т.к. может вонять не выхлоп,а накопившаяся нагретая грязь,остатки масла и антифриза. Мне помогло.
pioneer    0
Всем привет! У меня проблема, вонь в салоне если открываю окна или люк, наверное завихрения? Помогите !!! Ездить не возможно, глушитель не сечет. ???
  • 4 недели спустя...
Jekson007    0
у меня выпала конструкция с жабрами со стороны глушителя,заклеил скотчем и вставил обратно..
нашел в нете фото,кому не понятно о чём речь
pioneer    0
Если ты имеешь ввиду что эта часть, то она у меня стоит на месте и резинки в норме прилегают хорошо, а все равно затягивает, заменил и резинку уплотнитель багажника, стало меньше вонять, НО когда открываешь багажник в нем вонь стоит очень сильная.
pioneer    0
Вот и я думаю так сделать, так как если проехаться по грунтовке то в багажнике под обшивкой пыли видимо не видимо, думаю засунуть туда паралон как минимум 5-7 мм. и думаю что причина затягивания исчезнет, кто что подскажет!?
Исчезнет.У меня начинало вонять жутко при 2 тыс.об.При 4-5 глаза слезились.В левую сторону затолкал плотно тряпок+жабры скотчем замотал.Хоть до отсекателя крути-не воняет.Но у меня уплотнитель,который между багажником и бампером практически отсутствует.Замена его думаю решит проблему
pioneer    0
Я все понял, посмотрел и у меня вообще отсутствует уплотнитель между бампером и кузовом, нужно срочно поставить уплотнитель!
Вот место там у меня дырка, сначало подумал что неправильно бампер прикручен, а оказывается там еще и уплотнитель должен быть!
Я тоже частично решил эту проблему.Затолкал за те жабры поролона.Помогло)
Не лутший вариант, зимой будут проблемы с вентиляцией...Можно просто заменить на другие 'жабры', или заменить резинки , на разборках этих вещей полно - за копейки...
pioneer    0
Если нет уплотнителя на бампере то никакие новые жабры не помогут, нужно ставить уплотнитель бампера тогда проблема решится!
Не уверен...
pioneer    0
Я сначало заменил жабры купил на разборке с живыми резинками, но ситуация не изменилась но на маленькую часть, всеравно затягивает выхлопы!
