Подскажите как перекрыть печку???
Подскажите как перекрыть печку??? Регуляторы не работают, поставил на 0, при хорошей скорости тянет жаром, подскажите что делать?
UraSuper    22
Проще всего купить исправные клапана.
Ну а если уж так охота просто заткнуть, то снимите со входа и выхода клапанов патрубки и заглушите их.
B.White    6
Поправлю: Со входа клапанов, и с выхода печки, чтоб она не дула! Я так глушил когда потекла печка, кусок трубы пластиковой в помощь.
Уточняю у меня BMW не так давно появилась, я знаю что в BMW не так так на жигулях все просто - перекрыл вентиль под бардачком и все ок. Расскажите по конкретнее что откручивать чтоб добраться до клапанов хотя бы, или как выяснить общую проблему. Да и еще когда на обдув стекла ставлю - лобовое стекло запотевает, видимо антифриз где то сочиться.
B.White    6
Над рулевой колонкой в подкапотном пространстве выходдят три патрубка, это на радиатор печки, самый толстый из них это обратка. Два других идут на блочек (электромагнитные клапана которые регулируют потоки горячей жидкости в радиатор печки), вот кроме этих двух патрубков к клапанам подходит еще и подача из двигателя (если у тебя нет дополнительной помпы), вот эту подачу тебе нужно закольцевать с обраткой печки. Ну это так как вариант на время, а вообще ремонтировать (менять) нужно либо клапана либо мозги мозги печки.
Ну а течет видимо радиатор печки или стык между радиатором и патрубками... Это только разбирать салон и смотреть.
knaight    192
тема про клапана уже была. и подробно рассписано как проверять и как восстанавливать и как проводку проверять от клапанов до печки.
курим поиск!!!!
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1852-pered-sozdaniem-tem-prochest/
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1195-pechka-ne-greet/
Автоматически сгенерированное сообщениеЭта тема была закрыта модератором..Причина: тема уже обсуждалась. ссылки на обсуждение дал. Поиском нужно пользоватсяЕсли Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.С наилучшими пожеланиями,Украинский клуб E34 Staff
