Cristal    4
Вообщем такая проблема...В баке создаёться давление от исходящих паров топлива.Прежний хозяин(кулибин видно редкостный) в пробке которая закрывает бак,просверлил сквозную дырку.Вот теперь пары топлива тудой и выходят. Если закрыть другой пробкой,в которой нет сквозной дырки,в баке создаёться большое давление,бывает даже как хлопок,при откручивании пробки чуть с ног не збивает потоком воздуха,при это поднимаются холостые обороты до 1000=1100.Только откручиваю пробку,давление сразу из бака через горловину - обороты на 700 уходят.Из-за этого умер уже датчик топлива,стрелка живёт своей жизнью(то показует 0 или просто прыгает) Мотор м20в20.Кто что подскажет?
UraSuper    22
Так есть такая фигня, как клапан-регулятор давления в топливном баке, и плюс фильтр угольный бывает стоит под капотом.
Cristal    4
А где этот клапан регулятор стоит ? Фото можно?
Cristal    4
Фильтр угольный(адсорбер)дули через него компресором - продувался,сзаливной горловины воздух шёл.
Cristal    4
У тебя м50 мотор,у нас там по разному вроде.Нету у меня клапана регулятора вроде.
Cristal    4
Клапан давления топлива у тебя возле воздушного фильтра ?
Cristal    4
А меня такой штуки нет...Блин,что может быть ещё?
UraSuper    22
Ну хрен его знает, раз ты говориш, что дует через угольный фильтр, то по любому сбрасывать должно. Может просто клапан в другом месте.
Cristal    4
Не,это не то...Клапан давления топлива за подачу должен отвечать - у меня всё нормально,заводиться чётко. Только вот парам топлива деваться некуда - вот это вопрос :(
UraSuper    22
Не, есть клапан давления в баке. Это не одно и тоже, что и клапан давления топлива в рампе.
Cristal    4
Ну вообщем бог его знает...
moto11    0
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47373/19900400/A/L/16/16_0103
Посмотрите у себя под задним правым подкрылком правильность подключения и продуваются ли трубки.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47373/19900400/A/L/16/16_0103 Посмотрите у себя под задним правым подкрылком правильность подключения и продуваются ли трубки.
Если схема такая же то это трубка √ 9...
Cristal    4
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47373/19900400/A/L/16/16_0103Посмотрите у себя под задним правым подкрылком правильность подключения и продуваются ли трубки.
Снимал бачёк - смотрел...Все трубки дуються - нижние дуешь в баке начинает плеск топлива...Бачёк снимал продувал.Все  дырки дуються,только одна - которая верхняя ,выходит на номер 7 очень плохо дуеться. Там или клапан или не пойми что. Да и трубка номер 7 у меня ьвроде уходит  под капот в адсорбер. Кстати,без бачка расширительного давления нет. Может в бачке проблема ?
Тркбки правильно подключены,как на схеме.
mangup    1
Руслан привет!Мне кажется что тебе надо опять создать давление в баке а потом не крышку открывать а трубки откручивать по  очереди и проследить где пшакнет а где нет,ну чтоб проследить куда это давление доходит и где оно сбросится ;)
Cristal    4
Буду и так пробовать... ;)
  • 2 месяца спустя...
devy91    5
Клапан находится м20 под дросселем. Там две трубки и разьем.
  • 1 год спустя...
allesha    0
как решилась проблема? та же фигня... никто не может сделать. предлагают заглушить клапан какой то возле адсорбера.. говорят что он не нужен особо..
Cristal    4
У электрика был,проверил клапан на электопригодность - а он мёртвый вообще. Я его ещё не менял , но думаю что проблема  в самом не рабочем клапане.
allesha    0
ну мне как то проверяли сказали что он рабочий... правда сказали что есть предположение что он глючит на при работе на одних и тех же оборотах.. у меня как раз бывало такое что при равномерной езде на оборотах около 2200 начинает дергать машину... типа как будто бензин заканчивается... нажимаешь на газ пропадает... особенно часто в холодное время года было.. счас пока тепло нет такого.. езжу тоже с маленькой дыркой в пробке...
max_e21    0
была таже фигня,был вакум в баке и сломало датчик уровня топлива, оказалось был забит абсорбер,я заглушил клапан который идет к дросельной,а на шланг который идет из бака одел бензиновый фильтр от таза,пока все ок
