Подскажите по прокачке тормозов.
Vovich    6
Вот собрался менять передние суппорта (правый клинит). Соответственно, чтобы два раза не ходить, решил поменять и тормозуху. Возник вопрос - как их правильно прокачать. Машинка с M50B25 + ABS.
fagot    11
Качать как и обычные, без зажигания. Начинать от самого дальнего к самому ближнему. В инструкции есть методика, ничего особенного.
а как прокачать без зажигания? педаль же дубовая.
Вова, чтоб еще 2 раза не ходить, глянь на шланги и если что то и их замени,
+ штуцера нормальные на разборках выбери чтоб выкручивались, это если суппорта б/у будешь брать.
Kretovich    7
 Прокачка, як Коля написав, від дального до найближчого колеса. Кришечку бачка відкрутити і слудкувати за тормозухою, доливати при потребі. Штуцера зазделегідь зачисти і полий трмозухою або WD-шкою, нехай розкисають.
 Що до супорта, можливо він клинить через тріснутий пильник і набитий бруд. В такому випадку потрібно замінити ремкомплект. Ще, як варіант, коли вироблені диски або стерті колодки, тоді поршня задалеко вилазять з своєї робочої зони і не хочуть добре повертатися. Оглянь, можливо не потрібно міняти супорт.
як Коля написав
то Вадим написал.
Коле всю эту процедуру на СТО делали. посему и не помню как они сделали :)
я помню что была проблема с штуцерами и тормозными шлангами. и я чтоб 2 раза не ходить заменил и штуцера и все шланги.
Kretovich    7
як Коля написав
то Вадим написал.
Вибач, вже в очах пливе від роботи :)
Vovich    6
Всем большое спасибо. Только подскажите номера тормозных шлангов впереди, а то я на картинках никак понять не могу какие шланги менять.
