Штатный магнитофон. Выход AUX
YarikMH    1
Здраствуйте, в этой теме я хочу рассказать о том как сделать выход AUX со штатной,касетной магнитолы. В прошлой теме я пытался показать как слушать плеер с помощью фм-трансмитера, но качество звука должен отметить от него меня немного заколибало и я решил все же сделать выход))) Опять же таки должен сказать что это является Альтернативным вариантом нового магнитофона,то есть, это применимо для людей с ограниченным бюджетом, либо может у вас другая ситуация, лично мне (хотите верьте,хотите нет) нравится штатный мафон своим видом,звук он выдает не плохой и вообще как по мне он хорошо вписывается))). В моем случае это штатник BMW Bavaria CII
Который не имеет даже кнопки переключения между радио и касетником. Касетник включается только лишь непосредственно после того как вставится кассета, то есть, там стоит некое "реле давления" которое срабатывает от вставленной кассеты и дает сигнал на касетник. Сразу скажу что пытался найти всяческие схемы и описания на других форумах но не нашел ни одного ни второго для именно этого мафона, единственное что один немец Philipp Kranke из Гетсбурга выложил 3года назад как у него получилось видео в ютуб
и у себя на форуме Е30, поэтому пришлось связаться с ним по почте и на ломаном Английском попросить у него деталей пайки штекера к этой микросхеме. Он предоставил мне неплохие фото где отметил куда паяться и как сделать переключатель с радио на выход Aux. На этой картинке
он отметил что массу с Aux он припаял к корпусу(или массе на плате) и остальные 2 провода(Лево,право) припаял к пинам на схеме. Под словами " Masse fur Kassette " он отметил пин, на который если подать массу,то пропадает звук с радио и включается кассетник. Следовательно, нужно сделать кнопку(прерыватель) которая при включении подавала массу на этот пин и пропадала при отключении. Куда вы ее поставите это уже на ваше усмотрение, но как видим на видео,да и мне самому понравился этот вариант, он ее приклеил под кнопку перемотки. Для лучшего удобства чтобы не маслал моторчик касетника я вытащил разьем питания на него
post-2493-0-70392500-1414614127_thumb.jpg .
Сделав всю эту процедуру, я подключил магнитофон и заметил следующее: Во время проигрывания с Aux фонило радио.... вот здесь я не знаю почему но наши с немцем методы разбегаются... толи у меня все получилось через Ж... толи он что то не до рассказал... в общем пришлось искать другие разъемы на плате для AUX, и благодаря помощи моих друзей, мы их таки нашли вот здесь :
. И вот после того как припаялись к этим контактам все получилось как надо) Так что выбор за вами, можете проверить либо 1 вариант, либо второй. В моей ситуации сработал второй)
Всем спасибо за внимание.
Закреплю тему вверху. Полезная информация.
Спасибо за труд :)
YarikMH    1
Спасибо за труд :)
Благодарю)
YarikMH    1
у меня пионерчик, но без AUXa, можно ли впаяться так?
думаю да, нужна лишь схема и желание
alexw5576    11
на http://www.e34.de есть схемы и фотоотчеты ( на немецком :) ) по установке AUXa на многие модели родных магнитофонов.
YarikMH    1
 Да неплохой форум, но я почему то там на счет своего находил только темы о разблокировке... нашел лишь чтото тоже на немецком форуме,правда посвященному модели е30 http://e30-talk.com/
odd    0
я себе паял когда-то. Информации полно на русском языке...
Evgeny08    2
А подскажите на такой майфун http://www.forum.vn.ua/attachment.php?attachmentid=179239&stc=1&d=1374911070 сложно впаять аукс?
Вот нашёл такое фото http://m.io.ua/img_aa/medium/2091/81/20918166.jpg.
И не жалко было время ?(
Стоит того  :o  ?
переходник с 3.5мм аудио-джека на старую аудиокассету
alexw5576    11
Стоит того  :o  ?
делать АУКС стоит, если есть желание оставить штатную систему.
переходник на кассету фигня полная, хотя играет тоже :)
KTOF    0
Делал в своей на прошлой неделе. ЛПМ выбросил AUX-RADIO переключается кнопкой.
Evgeny08    2
Сорри за глупый вопрос. А какие проводки Вы разрывали? И если не ставить кнопку оно будет автоматически переходить на радио при отключении вн. носителя?
На этом моём фото, я так понимаю, красный с оголённым идут на массу, а белый с оголённым паять как у Вас сделано. Правильно я говорю?
Заранее спасибо.
KTOF    0
Если кнопку не ставить  переключать касетой (без записи). Красный и белый это правый и левый канал, а оголённый это масса. Оба оголённых скрутить и припаять к массе (заизолировать, что бы не коротнуло). Что бы касету впустую не крутило, можно отпаять питание моторчика ЛПМ. Сильно умничать не буду, всё делал электрик,а мне объяснял.
  • 4 недели спустя...
BaRd    0
Всем привет!Имеется штатная магнитола.AUX впаял все играет.Но хотелось узнать как подключить AUX через вход сд чейнджера.Может кто владеет такой информацией.
