EmiL525i    16
И еще раз добрый день всем. В общем в холодный период бывало, что после пуска меня прилично трясло, но не дольше 3х секунд, после чего все становилось ок и не повторялось. 5-6 тыс назад я поменял свечи и вроде как это не повторялось. Потом стало появляться раз на 10 запусков, при том только на совсем холодный мотор, теперь уже чаще.. особенно на холоде.. Так вот.. я думаю, что свечи, но вроде они новые. А сейчас я когда стою на холостых едва чувствую как раз в несколько секунд двигатель как-бы подтраивает, но это едва уловимая вибрация. Вопрос: снова меня свечи с смотреть, что будет? Свечи стоят Bosh super plus.
fagot    11
Врятли это свечи. Причин очень много, проверь компрессию. Возможно умирает датчик коленвала или распред вала. Еще форсунки, подсосы воздуха во впускном коллекторе, плохой контакт в цепях датчиков, катушек или форсунок.
Проверь свечные провода
EmiL525i    16
Прошу прощения, не написал мотор. Всегда пишу а тут забыл. M50B25tu DME Bosh. Свечных проводов у меня нет. И еще забыл добавить, что при повторном пуске такого нет. То есть, стоит машина ночь, я завозусь меня трясет 3-5 секунд.. и все ровно. Проехал 500м, заглушил и завел снова, и ничего.. никакого троения. А вот если машина часов 5 постоит, то при пуске снова труханет секунды на 3..
  • 11 месяцев спустя...
EmiL525i    16
что -то получилось сделать а то у меня тоже такая фигня появилась не давно
В целом получилось.  Помыл форсунки. Больше проблема не повторялась. Хотя был случай недавно: было в баке литров 7 и я залили литров 10 бензина с ОККО, которы вроде как круче того, которым я льюсь. Все норм ехало и т.д. А с утра завелся и секунд 10 троил, при том характерная низкочастотная тряска. После чего залился тем-же и ситуация не повторялась. Вывод- разные присадки у бензинов и у меня подняло какашки в топливной магистрали.
