CALLIA
Вопрос по резистору
В теме 33 сообщения
У меня вопрос по резистору вентелятора кондиционера.
Вентилятор работает только на максимальны оборотах, на малых нет. Мне сказали, что перегорел резистор который стоит на вентиляторе.
Вопрос: какой мощьности и сопротивления он должен быть?
Просто родной ремкомплек стоит дорого...
А на радиорынке я думаю ему цена не большая.
Помогите кто знает...
резистор представляет собой пружину из сплава какого то металла который нельзя спаять. Эта пружина заключена в фарфоровый паралелепипед и залита какой то жидкостью.
Мерял сопротивление на клеммах резистора - очень мало, около 1 Ом получалось, для электрической цепи кондера это вообще пустяк.
но, всеже думаю его туда не зря поставили и сделали таким, немецкие инженеры не глупые :) менять на обычный я бы не стал.
ремкомплекта никакого нет, надо покупать новый резистор.
оригинал 17 40 1 373 177 - 220грн и 64 54 1 386 265 - 100уе
заменитель Бош 3 134 503 020
резистор представляет собой пружину из сплава какого то металла который нельза спаять. Эта пружина заключена в фарфоровый паралелепипед и залита какой то жидкостью.
Мерял сопротивление на клеммах резистора - очень мало, около 10 Ом получалось, для электрической цепи кондера это вообще пустяк.
:o Это да....
спасибо за инфу
по-поводу заменителя Bosch (3 134 503 020)
Дополнительный резистор, система зажигания
почему пишет "система зажигания" или он подойдет??
я покупал именно по этому коду.
глянул у себя в бортовике, сопротивление его 0,8 Ом.
сообщение 83
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/471-e34-520ia-oxfordgruen-metallic-kiev/page__st__80
Вобщем заказал на Экзисте за 148грн. Бош, буду ждать.....
зимой почти ввдое дешевле брал (около 100грн), наверное не сезон был :)
его очень неудобно менять, по хорошему надо открутить крепление по центру и вместе с креплением установить новый, но там малое расстояние для отвертки чтоб открутить крепление. Я крепление оставил старое, немного приподнял его из нутри и затолкал с усилием новый резистор. Под провода желательно подложить шайбы и проследить чтобы провода четко и крепко сидели на местах. потому как я сначала без шайб закрутил, оконцеватель там тонкий и не было контакта. включил кондер а вентилятор не работает. потом пошевелил проводом и увидел что не было контакта.
Скорее всего, просто нужен он сейчас, а зимой как-то и не знал что он не рабочий....
Купил за 128грн. Bosch (3 134 503 020), 20 мин. и все работает....
Приветствую!
Покупка данного резистора - пустая трата денег. Оригинальный резистор имеет сопротивление порядка 0.5 Ом и мощность 80 Вт, чего явно не достаточно. Изготовить его, пара минут времени. "Сплав какого то металла который нельзя спаять" - это нихром. Берется отрезок нихромовой проволоки диаметром 1.5-1.75 мм, где-то 30 см, берется тестер, желательно с цифровым индикатором, один щюп держится на краю, другим ведется от края к центру, и подберается сопротивление порядка 0.5-0.8 Ом, лишнее отрезаем.Далее делаем зазор для "ушек" крепления винтиков на м4. Берем две дощечки, болт м8-м10, зажимаем в тисках, так, чтобы край проволоки был между болтом и дощечкой и навиваем ровненькую спиральку (кто-то может и вручную накрутить). Берем керамический резистор ПЭВ ( зеленые такие), отламывем его выводы, а во внутрь продеваем нашу спиральку. Старый резистор вместе с корпусом выбрасываем нафиг. Подсоединяем наш новый резистор, закрепить можно к старому корпусу, можно сделать новую скобу. Все эти операции может выполнить человек с минимальными знаниями и набором инструментовю Вот и все, а 148 грн, можно потратить на чтото более полезное :)
У меня в гараже лежит сломаный пополам этот резистор, так материал пружины совсем хрупкий и жесткий. Я не знаю получилось бы его с проволоки скрутить в пружину. Кроме того где взять проволоку с этого нихромового сплава?
Хрупкая она стала, потому-что сгнила и очень сильно нагревалась (мала площадь рассеивания). А купить на любом рынке, у дедов, из нее спирали для каминов делают.
С проволокой понятно, но остается открытым вопрос зачем он там? Мне уже интересно докопаться с точки зрения инженерной мысли -немецкие инженеры народ не глупый, раз поставили значит надо.
Про пусковые токи слышали? Вот он их и ограничивает. Без него постоянно гореть будет кажись или 30 или 26 предохранитель.
про пусковые токи коневно знаю, но не думаю что пусковой ток вентилятора такого размера уж на столько большой. У меня на прошлой машине этот вентилятор включался без этого резистора.
Кроме того пусковые токи нельзя ни ограничить не избавиться от них. Не будет нужного пускового тока - не будет пуска устройства, мощности обычного тока не хватит для пуска.
Тут вы не правы, я по специальности, инженер-электроприводчик, про пуск машин постоянного тока, коим и является наш вентилятор, знаю не по наслышке. На более современных машинах, скоее всего применяются или ШИМы или еще что либо или вообще асинхронный мотор мог стоять,а резистор - это самый простой и примитивный способ. Поэтому нет резисторов. И от пусковых токов не избавляются, а именно ограничивают, на электромоторе малой мощности пусковой ток равен 5-8 от номинального.
Пусковые токи тут не причем. Резистор позволяет работать вентилятору на 1 и 2 скоростях. На резисторе сопротивлением 0,5 ом при токе 10А падает 5 В, в результате имеем 14-5=9 Вольт вентилятор крутится медленнее.
А сгорает он от затяжных пусков, когда от недостатка смазки или износа подшипников тяжело раскручивается винт происходит перегрев резистора.
Алгоритм работы такой: сначала запускается 1 скорость(через резистор) если температуря радиатра охлаждения двигателя растет то включается вторая(без резистора).
Изготовить его самостоятельно или найти подходящий вполне реально.
В том то и дело, что "запускается сначала на 1 скорости" - это и делается, для того чтоб ограничить пусковой ток. режима сразу включения "2 скорости" -нет.
:) коллега, уверяю что можно соединить там цепь без этого резистора и все будет работать, я до того как вцепить этот резистор так и ездил.
Чтобы привести в работу остановленный механизм надо совершить работу, большую чем та работа при которой механизм в работе.
Согласен что шим и част преобразователи минимизируют эти токи, но резистор это устройство с постоянным сопротивлением и на нем закон Ома работает как при пуске та и при работе. Если руководствоваться физикой процесса то через резистор пройдет число ампер не болеее чем напряжение борт сети, 12-14А максимум.
Совершенно правильно, эти 12-14 Ампер он и отберет из пусковой цепи, тобишь снизит пусковой ток на данную величину. А ездить можно, пока не сгорит предохранитель...
И при пуске двигателя, закон Ома для участка цепи совершенно не причем
почему не причем? Есть постоянное сопротивление и приблизительно постоянное напряжение, есть участок цепи включения вентилятора. Закон Ома для участка цепи одинаков и на Луне.
Сдесь вступают в силу немного другие законы. Электродвигатель - это не обычное активное сопротивление. У него есть момент инерции, есть статический момент х.х. и статический момент нагрузки (вентилятора), который надо преодолеть, чтобы раскрутиться. законом Ома, там и не пахнет. ...Полез за студенчиской книжкой по ТЭПу ...
В начальный момент пуска в ход якорь двигателя неподвижен и противо-э. д. с. равна нулю (E = 0). При непосредственном включении двигателя в сеть в обмотке якоря будет протекать чрезмерно большой ток.
Iп=U/rя (напряжение, деленое на сопротивления якоря, которое очень мало!)
Поэтому непосредственное включение в сеть допускается только для двигателей очень малой мощности, у которых падение напряжения в якоре представляет относительно большую величину и броски тока не столь велики. При большом токе нагревается обмотка якоря машины и образуется интенсивное искрение под щетками, вследствие которого коллектор может выйти из строя.
Закон ома не ограничивает ток. Ток определяется напряжением сети и сопротивлением цепи. Напряжение у нас 14В (при работе генератора) сопротивление цепи состоит из добавочного сопротивления и "сопротивления" двигателя.
Пока двигатель стоит его "сопротивление" равно активному сопротивлению обмоток+сопротивление щеток.
Когда двигатель начинает раскручиваться возникают процессы взаимодействия катушек с постоянными магнитами статора, условно можно сказать, что "сопротивление" двигателя начинает расти.
Ток в бортсети может быть и 200А. Это ток потребления стартера. А к остапьной сети стоит предохранитель на 80А. В блоке предохранителей установлены предохранители от7 до 30А (которые периодически сгорают).
А ты утверждаеш что ток 14А максимум. Это неправильно.
А насчет резистора. Я тоже думаю что можно временно вместо него поставить, специально обученную :), перемычку.
Двигатель будет постоянно работать на высоких оборотах.
Сопротивление двигателя не растет - увеличивается противо ЭДС и ток потребления двигателя падает
Не, перемычку нельзя, сопротивление мало, а вот вместо предохранителя, чтонибудь помощнее вставить....
Я говорил сопротивление в "". Ты совершенно прав про противо ЭДС . Но сопротивление проще для понимания и оценки тока в цепи.
Тогда простите.
Ну, воообщем, я думаю ТС и другим понятно теперь, для чего данный резистор в цепи вентилятора.
