BFG
покупка е34 Д
В теме 12 сообщений
Всем Привет.
Подумываю о покупки е34 Дизеля а именно:
http://rst.ua/oldcars/bmw/5-series/bmw_5-series_2880289.html
Кто что может сказать про дизель в общем ну и может именно про данный екземпляр.
Заранее Благодарен!
525 TDS( М51мотор) починав випускатися з жовтня 1991 року BMW E34 — Вікіпедія .
На кришці багажника шильдік 524 TD, по факту стоїть мотор M51(525 TDS), робив переобладнання з донора. Потрібно дивитися що в документах пише. А взагалі дизель потрібно діагностувати, якщо не вбитий, то класний мотор, і їде "правильно" і розхід радує.
На машине висит шильдик 524, это явно машина была с М21 мотором! Сейчас стоит М51!Двигатель менялся точно! Не знаю хорошо это или плохо, но в ней уже ковырялись и губоко выходит!
это канешно не мое дело, но если хазяин возит вот так грязные колеса при этом багажное отделение похоже на сарай, то я могу себе представить что все остальное тоже самое, наверное кроме мотора, мотор скорее всего посвежее того М21, бо иначе бы его не выкинули от туда.
Звонил Перекинули только мотор ( такой вариант не подходит.
По мне, так даже и неплохой вариант. Салон чистый, не рваный. И замете, зхть резина и в багажнике, зато Мишлен, не сильно дешевая. Плохо,что фоток кузова нет. А т что двигаетль перекидывали, так это не большой минус.
...так еще и торг...
дело в том что перекинули только Двигатель по поводу коробки и всего остального был ответ только двигатель а это означает что в дальше в эксплуатации будут вылазить сюрпризы )
Масло в багажнике, видимо движочек маслице кушает.
Двигатель записан в регистрационные данные в МРЭО?
сказали что в понидельник все будет оформлено и снята с учота
Масло в багажнике, видимо движочек маслице кушает. Двигатель записан в регистрационные данные в МРЭО?
У меня тоже литрушка масла ездит, и тосола и тормознухи... Хотя и не ест и не течет :)
я тоже литрушку масла и антифриза вожу на всяк
