Сбой в электрике!!!
PastorDen
А где находится блок управления ЦЗ?
под задним сидением.
Мне интересно, почему при опускании кнопочки не закрываются замки по кругу, может из-за того что нет замков-личинок, у меня на опеле когда поломался сам замок личинка, то замок глючил.
личинки не при чем. Скорее всего у тебя стоит "левый" привод цз на водительской двери и он на дает при опускании флажка сигнала на блок цз. На водительской двери к цз идет 5 проводов(к самому приводу). 2из них питание на открытие/закрытие а 3 контактные на управление.
Ну или второй вариант и у тебя цз не связаны с блоком управления или тупо на сигналку их повесили
Склоняюсь к тому, что тупо на сигналку повесили, так как в дверях много просто обрезанных и за изолированных проводов!
А восстановить это реально, или ездить и не лазить туда?
Еще раз о том же.
У меня на холостом после подключения форсунок и обогрева фильтра, напряжение упало до 13,72В.
А с включенным светом и дальним и ближним и печкой, 13.66
Это нормально или нет? Холостой 700-800 об/мин.
Да и дело в том, что при подгазовке, поднимается напряжение максимум на 0.5В
это все еще в приделах нормы. если у тебя при полной нагрузке напряжение на оборотах 2-3штуки будет держатся в раене 13.5 ну +- то это еще норма.
на холостых генератор можно сказать нормально не работает. Его рабочие обороты от 2000 и выше
по поводу ЦЗ при условии что у тебя приводы родные остались и живой блок управление цз то восстановить все можно
За неделю-две садится АКБ, Я думаю, что это причина в аккумуляторе старом. Но проверю утечку еще раз. В тот день когда я замеры делал заряд АКБ был 12.5
Где-то видел, что это половина зарядки, на половину разряжен, это верно?
12.5 ето нормальное напряжение акума без нагрузки
У меня хоть и подгулявший движек, но 25 атмосфер он не крутит, еле-еле поворачивает коленвал, вот и подозреваю о смерти, емкости нет по ходу!
ну тестер на акум и врубаем стартер если напряжение упадет ниже 10 зна акуму тяжко уже
Проверю! А еще скажи, сколько при включении зажигания ампер тянет с аккума?
вот тут уже чисто индивидуально по машине смотрет нужно что у тебя висит на зажигании. а там может быть огого сколько всего
Ясно, спасибо!
К стати, сегодня очень пристально смотрел на фару и не нашел места на ней под корректор - это реально? Были фары не предназначенные для корректора? И еще по сути, один человек предлагает б/у фары бош, с корректорами за 600 грн это дорого?
у нас на форуме были идеал хелла за 500. с рестаил корректором. на всеукраинском 450было
Фары были либо с корректором либо с ручной регулировкой которая все так же вынималась и вместо нее ставились корректора.
давай фото фар будем смотреть
Да нет фоток, просто интересно было насколько адекватна цена.
Завтра сделаю фото фары, глянешь есть ли там возможность корректор поставить.
Вот... ну, ну почему так :blink: ???
То работает вентилятор при включении зажигания на низкой скорости меньше первой, то нет? Вот что это такое :umnik2: ?
Обещанные фотки, я не увидел места под регулятор.
post-1312-0-32757900-1364560164_thumb.jpg post-1312-0-03451900-1364560171_thumb.jpg
ну понятное дело что не увидел. Тебе там вколхозили шото этакое.
alexw5576    11
на первой фото - между фарами на рамке в нижней части, площадка с отверстиями.
И что с той площадкой делать?
alexw5576    11
на ту площадку стает корректор
А что он будет крутить там нет ни болта ни чистота! Покажите мне, а то я не до понимаю!
нет!
На той части что между фарами есть два отверстия через которые крепится кронштейн корректора
на фото номер 16 и есть тот кронштейн что я говорю а в него уже защелкивается корректор
на втором фото кстати на рамке такой светлый квадратик аля вщелкнут это крепеж под разъём корректора что доказывает таки что у тебя корректора были но их выдерли вместе с кронштейнами
сам корректор(на фото нумер 21) вщелкивается своим штоком в нижнюю лапку фары и пихает ее когда выкручивается из своего корпуса ну или оттягивает когда закручивается
Спасибо!
