Сбой в электрике!!!
PastorDen
на синем проводе как напряжение меняется при включении зажигания и потом при запуске двигателя?
Странно! Очень странно!
При включении зажигания пока работает реле накала около 11,5в, после щелчка реле 9,5в
бортсеть так же прыгает?
масса на двигателе нормальная? какое напряжение между двигателем и кузовом?
Не проверю я сам ничего, но борт сеть такая же по-ходу..., жена убеждает к тебе ехать, не знаю что делать
так давай последовательно.
вот тыкнули тестером в синий провод и в массу оно нам дало +9,5В
дальше завели двигатель и какое напряжение стало?
На заведенном двигателе меряем напряжение на акуме( мужду болтом что соединяет провод стартера и ту часть что идет в салон и кузовом) получаем некое Х
Дальше меряем между тем же болтом и корпусом двигателя(на гену тыкнуть или на головку или на ухо ну на любую деталь де есть масса на двигателе) и получаем некое значение У.
Вот меня интересует Х-У=? они не должны отличатся более чем на 1В в идеале должны бить равными
Теряется получается на плюсовом проводе около 0,10В, на гене 13,56; а на клемме и массе 13,44В
Но я ставил новый регулятор, после уже 40 км,генератор начал давать 13,68 на клеммах Все замеры на холостом. Приехал домой 240 км, вообще без проблем.
Может я просто чего-то не понимаю, предики и 28 и 1 целые, поменял на всяк случай. Лампочка на приборке так и не горит!
Сегодня весь день, стартер мозг долбит, потухли свечи накала завожу, а оно гудит-шумит но не крутит, выключил зажигание, включил еще раз, крутанул завел и так весь день!
Завтра еще раз промеряю напряжение и отпишусь!
стартер щелкает просто или щелкает и как бы пытается крутить но нехватает напряжения?
стартер что-то крутит, но не двигатель!
На саблю питание приходит, а вот какие контакты замкнуть чтобы печку включить не знаю!
В схемах запутался окончательно так как не понял какая из них по моей печке - это раз.
Питание приходит к сабле - это два, и какие провода замкнуть чтобы проверить сам моторчик не пойму тоже - это три.
Один только провод не вызывает недоумения это толстый коричневый. и по ходу плюс должен быть зелено-коричневый, как на предике 19. Что делать дальше. Моторчик вообще умер...
Как же не хочется снимать моторчик это капец! А видимо придется, если проверка покажет, что он не работает.
Olegik    2
Вот читаю я читаю ваши посты, и мне кажется что это правильно, и уже пора:
Да я согласен с вами, Но мне проще подобрать время чем Евгению, и будет ли заниматься этой ерундой, у него и без меня хватает занятий. Да и расстояние не малое 280 км в одну сторону...
сори был в дороге сел моб вот только приехал увидел что ты звонил.
по поводу печки:
все верно зелено/коричневый это плюс и идет он тупо с предика сразу на мотор. С другой стороны на мотор идет чёрно/белый провод он должен быть на 5м пине сабли. вот если его коротнуть с коричневым проводом (4 пин) моторчик включится(при включенном зажигании) на максимальные обороты. Если этого не произошло лезем таки к моторчику снимаем клеммы с него и проверяем напряжение на них. если есть питание значит моторчику пипец. если питания нет значит есть обрыв или опять таки глюки в проводке.
Понятное дело это все мы проделываем со снятым разъёмом с сабли да бы она нам не сказала но но но.
по генератору:
значит вот как работает лампочка. когда генератор не работает у него на клемме "D" ну та куда синий провод подключен будет "-" а от первого предика идет на другую сторону лампу "+". посему лампа горит. (в случае БМВ тот + что мы подаем по голубому проводу ограничен обмоткой реле и его не хватает да бы дать на лампу +) в нашем случае когда ты подключал лампу и диод лампа горела по этой же причине а диод не давал.
А вот уже когда гена начинает крутится он дает на "D" "+" и лампа тухнет.
Посуди "+" с синего провода нам нужен только для запуска генератора дальше он сам себя подпитывает через дополнительную петлю диодов.(если гену разобрать там видно помимо 6ти силовых диодов еще 3 диода на схему стабилизатора они гараздо меньше )
по поводу печки:
С генератором все наладилось, я так и не понял в чем был прикол, но сняв приборку и пошевелив лампочку, и просмотрев шлейф, все хорошо поставил назад и лампочка заработала.
За моторчик понял, вчера ничего не проверил, так как ждал ответа от тебя, сегодня отпишу, умер мотор или нет. Спасибо большое за помощь. Вообще пока все отлично работает на машине, только такие мелочи напрягают, без причины моторчик перестал работать, тах дергается, ехал по трассе Киев-Харьков 140 км/ч на тахометре было 2000 :D , стартер начинает погибать, обидно, что это не человек, человек возможно бы оценил труд который сделан ради него, а БМВ не ценит :angry:
бмв она просто очень капризная девочька.
Спасибо большое knaight ​, все сделал и лампочка работает на приборке и все скорости вентилятора, ура, ура, ура! С днем победы себя поздравляю! Новых приключений ожидаю!!!
Ну чем смог тем помог) сам все сделал молодец!
Теперь осталось стартер довести до ума, этот бендикс отдельно продается? Хочу новый, старый не вызывает доверия, да и вряд ли продается без стартера.
Не нашел по каталогу бендикса, есть там только один вариант, случайно попался, и не дешевый 400грн.
да бендекс продается по каталогу он есть когда то уже по моему искал кому то номер.
завтра постараюсь найти номер и сбросить
да бендекс продается по каталогу он есть когда то уже по моему искал кому то номер. завтра постараюсь найти номер и сбросить
Наверное ты об этом номере Bosch (1 006 209 524)
увы шас с мобика в каталоге не посмотрю
Тут бы не пролететь... Может это втягивающее не работает или все же бендикс, тут тяжело понять.
ну вскрытие покажет.
При неработающем втягивающем стартер обычно не крутит. И даже не щелкает. А так конечно лутше снять и посмотреть заодно посмотреть можно какой номер на бендиксе
