Сбой в электрике!!!
PastorDen
забрал сегодня свои фары.
вот так сделали отражатели. сейчас жду остальные 2
осталось только отмыть полировочную пасту по краям дальней фары ну и чутка ее осталось на ближнем. руки пока не дошли
PastorDen    16
Супер! Может я тебе свои отправлю? Да ладно шучу... Отлично получилось!
у нас опытное производство на работе увы завалено. сам жду пока у мужиков будет время сделать мне еще 2 фары и 2 креста вырезать по лекалу и очернить
думаю в итоге сбацая свой фотоотчёт по изготовлению хеллы блек
п.с. стекла если что смогу тебе отполировать
PastorDen    16
Это было бы не плохо, только одно стекло на дальнем у меня лопнуто!
Сегодня понадобилась машина, пришел заводить и ... аккум умер. Буду опять проверять утечку. Может подскажи сколько времени нужно сидеть и смотреть на тестер? Если все же утечки не будет, значит АКБ под замену!
И еще интересует вопрос, хочу купить зарядное не посоветуешь ничего толкового?
по поводу зарядных тут вопрос спорный как по мне все на одно лицо. начинка одна и та же разные только бренды.
На тестер особо долго смотреть смысла нет. пару минут все должно проявляться
PastorDen    16
Я в частности спрашиваю о выборе между импульсным и трансформаторным.
За проверку тока понял, спасибо!
PastorDen    16
Есть некоторая информация по утечке тока, но это наверное правильно так как щелкает реле, хотя ты лучше знаешь...
Фото утечки когда двери закрыты ну и все выключено.post-1312-0-62683900-1364718008_thumb.jpg
А вот при открытии дверей любых такая картина post-1312-0-60747600-1364718022_thumb.jpg
А вот видео
бери импульные они более "умные" да и процесс зарядки автоматизированный у большинства из них
PastorDen    16
Спасибо, вопрос решен!
А проверить на емкость, только с помощью лампочки можно? Прицепить на 100 ват и посмотреть время ее работы до определенного разряда АКБ? так? Ну и как ты говорил при запуске посмотреть насколько упадет напряжение на клеммах.
А и еще вспомнил, можно заряжать АКБ не снимая его с машины?, у меня под капотом есть плюсовая клемма, а на массу найду куда прицепить? Или так нельзя?
А померить плотность в аккуме можно? или он не обслуживаемый? Я в своем боше на прошлых выходных замерял - 1, 23. пришлось сутки поганять его слабым током, теперь 1,27 :D
PastorDen    16
В принципе можно, только ареометр купить надо! Просто нет зарядного, поэтому особо показатель не поможет мне. И таблицу если кто-то даст, то вообще хорошо будет - какова плотность при какой температуре,
Все же 100А/ч АКБ, а реально слабая.
ни в коем случае подключенный к машине акум нельзя ставить на зарядку!!!!! у тебя прибор не поймет емкости акума. а еще если будет что то в машине включатся выключатся у тебя и напряжение начнет гулять.
PastorDen    16
Спасибо, буду знать! А мне так заряжали! Может и натворили делов...
блин да таким электрикам высоковольтные клеммы я бы на...... одел
PastorDen    16
Прикол какой-то да и только!
В субботу не завелась машина вообще, АКБ сел так, что уже почти вообще на прокручивал коленвал, ну я расстроился немного и пешком пошел. В воскресенье утром снял клемму минусовую проверял утечку, и назад уже не одевал, так и кинул ее, а сегодня после обеда надевал проводки что на корректор идут и динамик менял левый, ну думаю включу магнитолу послушаю, подключил или нет, послушал минут 10-15, ай думаю, заведу попробую, а че мне терять и завел!
После простоя, в сутки, Акб завел машину.
Хотя в окошечке красный индикатор, а был после зарядки зеленым месяц назад!
ну тут только емкость акума мерять
PastorDen    16
Ясно. Сегодня у себя в магазинах смотрел зарядные - ничего нет, один только и трансформаторный почти за 500 грн, я лучше АКБ новую куплю, я думал гривен за 300-350 взять и импульсный, да вот не могу в инете определится, так как это кот в мешке.
PastorDen    16
Представте себе, после подключения питания на мозги, у меня перестала гореть лампочка износа тормозных колодок и АБС!
Только какое отношение это имеет к мозгам АБС, ума не приложу...
по поводу тормозных колодок тут конечно вопрос. Нада бы от приборки всю цепь вызвонить на переднее левое и заднее правое колесо.
А с абс мне на ум приходит только то что скорее всего запитав мозги ты запитал и абс. Обычно на питание абс идет провод от блоков управления двигателем. Тут нада посотреть на питание абс откуда оно конкретно в твоей проводке заходит
PastorDen    16
Они вроде в другой стороне стоят, но все может быть, я просто еще не разу после этого не выезжал, может при торможении загорится лампочка информируя о неисправности
неа. мозги абс стоят рядом с мозгами мотора.
ну вот он на фотоИзображение
PastorDen    16
ну вот он на фото
Я немного не то имел ввиду. Я знаю, что они там, я говорил, что питание идет на левую сторону от реле, а на правую где мозги АБС нет такого же крассного провода. хотя возможно это и ответ, так как может они запитаны из одного источника?
PastorDen    16
Странно конечно ведет себя моя печка, но да ладно, я уже этой печкой мозг всем проел...
А тахометр мой работает вообще зашибись, больше 2000 нет никогда, только когда стою и газую, по трассе при 90-100км/ч 1500 об. :D иногда поддернется до 2000. А экономайзер это вообще отдельная история. Он при малых оборотах показывает литров 15, а когда разгонюсь до 20-30 км то ноль!
интересные вещи.. очень похоже на то что приборка не адекватно понимает сигналы от DDE. она у тебя точно под твой мотор?
тут не видя реальных показаний которые дают мозги про правильность отображения на приборке увы ничего сказать не могу. вот увидев потоковые данные с мотора я бы уже что то сказал. а так увы сори
PastorDen    16
Приборка с 525 дизеля. вот может...
