Сбой в электрике!!!
PastorDen
PastorDen    16
Сделаю отпишусь!
PastorDen    16
Скоро пойду все проверять по АБС, за одно хотел спросить, а где можно взять провод +12, с замка зажигания? Подскажите!
+12 при зажигании? зеленый провод разъём Х33 7 пин
или постоянный +? красный провод Х33 1пин
PastorDen    16
ДХО поставил!
А диагностику не провел, так как что-то не так у меня работает. Лампа абс загорается и мигом гаснет через 0,5-1 сек., а не через 3 и потом, 5 раз нажимал педаль и все мертвым грузом стоит! Не суждено!
PastorDen    16
Еще заметил, что нет ни одного датчика да и проводов к ДИТК. Хотя теперь уже лампа не горит, но хоть понятно в чем дело.
ну может дитк просто коротнули вот и не горит. Тут уже по проводки смотреть нуно. Обычно очень многие их коротят да бы не раздражала
PastorDen    16
А коротят у самого блока? ведь провода не рванные. где их можно закоротить?
кототят обычно либо на датчике(там рядом разъём) либо на входе в блок. Смотря кто как делает. Бывают же вообще уникумы
PastorDen    16
Так хочу чтобы АБС работало, тормоза реально бешеные при прикосновении все колеса клинит, можно носом руль сломать, надо нежно как девушка прикасаться к педали.
Это все конечно планы на будущее, но бесит уже сегодня!
PastorDen    16
Опять трабл. Покрутило ремень генератора, после его установки он все равно слетал 4 раза, купил новый по пути среди дороги поменял, проблема кажется в том, что при натяжке генератор как-то под углом получается, то есть шкив не параллельно стоит а под углом, вроде не сильно но он греется и по ходу это его и крутит и рвет, что делать?
Не знаю сколько он мне прослужит!?
нужно восстанавливать соосность шкивов. проверить находится ли они в одной плоскости и искать причину почему они перекашиваются при натяжении.
по другому тут увы никак
PastorDen    16
Вот как выглядит эта картина у меня, я сегодня весь день продолбался с этим и ничего не достиг, получилось, то что на фото, разницы не увидел с тем что было до, может чего посоветуешь?
post-1312-0-54647400-1367172213_thumb.jpg post-1312-0-77290800-1367172226_thumb.jpg
да перекос на втором фото чётко видно.
такое чувство что нижняя опора гены попросту болтается и ремень когда натянут просто тянет его к себе.
если не изменяет память гена у тебя был не родной?
PastorDen    16
да вроде гена с 21 мотора кузова Е28. Я смотрел ту втулку, что на нижнем креплении, косяков особых не обнаружил, почему он изначально косо крепится ума не приложу. Может все таки поменять втулку, да где я ее найду? в общем засада.
а сам шкив генератора ровный? Вот если снять ремень и крутонуть шкив он не пляшет?
PastorDen    16
Да, шкив нормальный восьмеркой не ходит, это я первым делом проверил.
PastorDen    16
Короче генератор не родной, вот и вся канитель. Нужно теперь еще и деньги на генератор собирать, или вытачивать втулку большего размера и впиндюрить вместо сайлента.
PastorDen    16
Короче поменял я сайленты, не огонь, но хорошие, ситуация изменилась, но не сильно, хотя стоит теперь намного лучше, но все равно шкив под углом! Я думаю причина в неидентичности генераторов. На этом фото, лично мне отчетливо видно, что нижняя направляющая стоит под углом (или мне это только кажеться), а у меня идеально ровная, вот и угол.
PastorDen    16
В общем, завтулив по новому, все классно стало, но...
По дороге или сразу после установки гены он перестал работать вообще. Поехал в Черкассы, и не доехал 70 км, опять приволокли. От чего мог перестать работать? Женя если что позвони, а то тут и покину машину!
PastorDen    16
Перестала гореть лампочка АКБ на приборке, это капец какой-то.
Заряд идет всего 13.5В в любом режиме, а лампочка не горит. Отдельный проводок с диодом и лампочкой работает, загорелась лампочка, завел машину потухла, а на приборке те загорается, ну что может быть? Лампочка целая.
PastorDen    16
Всего 13.5В это нормально, зарядка есть.
Да я и не против, пусть хоть так будет, если бы меньше не падало! А вот почему индикации нет, вот вопрос!
misha_turok    4
Эсли правельно понимаю то индикация это лампочка в приборке, она при зажигании должна светить, а при заводке если всё впорядке с зярядкой то потухнуть.
лампа сидит одной стороной на 1м предике а второй на голубом проводе который идет к генератору.
когда генератор не работает со схемы стабилизации заряда (дополнительная петля диодов не генераторе) идет минус и лампа горит а вот когда идет возбуждение обмоток и генератор вырабатывает напряжение минус там меняется на плюс соответственно лампа тухнет(принцип напряжения центра звезды).
Смотри цел ли у тебя все тот же голубой провод.
если ты его отключил и сделал как я говорил через лампу и диод то понятное дело что родной голубой провод там уже ничего показывать не будет.
PastorDen    16
У меня синий идет провод. Тот с диодом, чисто ради проверки использовал. Сейчас все стандартно стоит, но лампочка не горит
