Сбой в электрике!!!
PastorDen
misha_turok    4
Там приход на кнопку плюс и мину. Чтобы опредилить провода зделай так. Одным концом контрольки на массу (кузов) другим тыкай по проводам пока не засветит лампа, засветила значит нашолся приход плюса на кнопку , теперь нажми кнопу вниз и прыгай по проводам пока снова не засветится это будет выход с кнопки на моторчик, когда кнопку отпустиш тогда контролька должна потухнуть, так сможеш опредилить глючит кнопка или нет. Тоесть если ты держиш кнопку вниз контролька светится а мотор не работает значит ищи провод если при нажатии не светится выбрасывай кнопку.
Минус проверять аналогично только один конец на плюс прихода который найдёш первый раз.
PastorDen    16
Все понял, проверю. Спасибо
PastorDen    16
Ну вот проверил, на опускание вниз - зеленый провод при нажатии не приходило +12v, а то 0.25v то еще чего-то. Разобрал я кнопку почистил контакт, вроде заработало, но при опускании окна вниз, то есть при нажатии кнопочки вниз с нее валит дым. Может что-то мешает окну ехать вниз, и из-за этого такое происходит?
вообще странно обычно больше ток идет на то что бы поднять стекло.
ну а если по нормальному то возьми провод который от кнопки уходит на подемник и тупо кинь его на акум например. так сказать без кнопки проверить работу самого моторчика.
поставишь одну полярность потом другую. не мешало бы еще и ток померять какой идет по проводу.
PastorDen    16
Ток мерил идет до 12 вольт
А распиновка такая, два черных провода - минус; Два красных - +12 всегда; Синий +12 (только при нажатой кнопке)на подъемник вверх, зеленый +12 (при нажатой) на опускание вниз. Как-то так
до 12в это напряжение или ты имел ввиду 12А? если да то это ооочень дофига. я бы сказал минимум в 2 раза меньше должно быть
PastorDen    16
Ой, тупанул! Я о напряжении писал, а тестером боюсь ток мерять, ты когда-то говорил что подкинешь нормальный советский, что бы мерять!
ой грешен замотался забыл(
завтра посмотрю что у меня на работе там есть с такой техники
PastorDen    16
теперь боюсь стекло опускать, дабы ничего не сгорело
попробуй от кнопки провода отсоединить и тупо напрямую на акум. сразу поймешь что у тебя глючит.
тот синий и зеленый провод. проде они у тебя уходят от кнопки на подемник
misha_turok    4
Скорей всего что мотору приходит гаплык, из за этого на кнопке загорают контакты и она глючит. Можно эщо загоревшую кнопку подкинуть на пасажирский моторчик и проверить как она там будет вести себя.
PastorDen    16
Так, а как быть уверенным в дальнейших действиях? Что мне проверять или менять?
проверить моторчик можно только по потреблению им тока.(увы не отгрыз пока у наших рабочих амперметр)
если он берет рывками и много(10ампер и выше) то скорее всего ему приходит капец.
минус таких подемников что они крутят через тросик который со временем провисает и начинает радовать
PastorDen    16
Но пока я не проверю, так как нет амперметра.
В воскресенье еду к теще в Нижний Новгород, может у тестя есть.
  • 2 месяца спустя...
PastorDen    16
Моторчик видимо помирает, так как непонятно через раз открывает окно.
Еще одна фишка, стартер перестал выделываться, заводит без проблем, а я ничего не трогал. Это что за мистика?
ну тут в одной ветке форума уже была тема как изгнать барабашку)))
а если по сути то со стартером может много чего быть. например были подгоревшие щетки и в итоге шас у тебя отпала угарь и контакт стал лучше.
п.с Давно тебя на форуме не было) где пропадал?
PastorDen    16
Да я был и в России, и так замотался немного по работе.
Но на форуме бывал частенько только как-то пассивно, хотя о твоих 100 грамм для барабашки читал, посмеялся.
А моторчики на стеклоподьемники тяжело найти живые?
если мне память не изменяет то у тебя не родные подъемники стоят. а тросовые.
не знаю есть ли на них моторчики отдельно.
тут недавно видел за 200 отдавали два передних ЭСП родных
PastorDen    16
А их я поставлю? Я бы взял родные? Ссылочка есть?
Да там просто ставится. Снимешь родные механику и поставишь на то же место электро.
Поищу если ссылочку найду сброшу
вот нашел таки темку. По 100грн подемники передние
http://www.bmwclub.ua/threads/84187-е-34-немного-запчастей-недорого
PastorDen    16
От чего может быть такой прикол, что стрелки приборки немного не адекватно себя ведут.
Вот моя ситуация. Позавчера еду в один город, проехал 35 км приехал в 10 утра, заглушил авто, и домой возвращался в 13.30 тоесть мотор остыл, тем более было прохладно и моросил дождик легкий.
Короче завожу машину все нормально, потом начинается прикол через 1,5 км стрелка температуры начинает ползти в красную зону, я подумал, что термостат заклинил. Заглушил, вышел с машины послучал по термостату. Включчаю зажигание, стрелка температуры со среднего деления опять начинает стремительно приближаться к красной зоне и в упор, при этом начала чудить и стрелка уровня топлива с 10 литров почти 40 начало показывать. Выключил зажигание включил опять, та же картина только стрелка уровня топлива поползла до 40 и медленно вернулась назад, а температуры так и застыла в правом углу. Завел машину трогаю, верхний шланг, он горячий и верх радиатора горячий, ну значит работает термостат, а стрелка в красной зоне, при этом я держусь рукой за радиатор и шланг.
Короче исправил ситуацию путем, самодиагностики приборки. После самодиагностики стрелочка со среднего деления уже никуда не двигалась вплоть до приезда домой.
Что это за прикол, как мне теперь понимать что с температурой на самом деле все нормально? Термостат точно поменяю для уверенности, но все равно не нравится мне это. Так и без солярки можно остаться среди поля.
PastorDen    16
Да где же все подевались?
тут много чего может быть. Начиная от коротыша питания приборки до потери контактов между платами
  • 4 недели спустя...
PastorDen    16
Вот опять стартер дает о себе знать. Два месяца, изо дня в день, не было и намека на то, что стартер выделывается. А вчера начинаю заводить, слышно, как что-то крутит, но вроде зубы не зацепляют шестерню, секунды три, а потом зацепило и завел сразу.
Все же наверное это втягивающее? Только чего оно через раз?
