Сбой в электрике!!!
PastorDen
PastorDen    16
Буду пробовать, но не хватает твоих рук
PastorDen    16
Короче замело нас снегом, руки мерзнут, ничего проверить не могу. Все что сделал, так снял обшивку дверей и проверил провода. Значит есть две фишки, на два контакта не задействованы, одна голубая, вторая черная, обе подплавлены. На регул. зеркал фишка одета, но не реагирует на движения. Кажется мне что гдето есть общая причина, так как однновременно все произошло, без моего вмешательства.
Я ужастно расстроенный и замезший. Когда глушу машину может стрелка экономайзера прыгнуть и тахометра, оба не работают. Мистика какая-то
чето мне кажется что все может быть связато с кривым питанием от блока предохранителей
с 12го предика там идет питание на регулировку зеркал. На вот тот розем который одет на джойстик на 4й пин оно приходит. Проверь шоб там оно было. Скорее всего его там нет ибо ломатся там больше нечему
PastorDen    16
Ты имеешь ввиду, надо все же восстановить 19 и проверить все остальное?
Я только вспомнил, а может с этого надо было начать? Одним утром когда я все это заметил, сел я в машину, а по всей торпеде как бы большая пыль, я за руль взялся, рука черная, смотрю а оно вроде с воздухоотводов распылило эту пыль, как сажа, ну ничего не воняло. Я и забыл об этом.
ну 19 это печка а 12 зеркала. Мало ли может у тебя все дело в питании. Никто же не знает что у тебя там в проводке живет. Может суслик запутался и помер.
не в обиду машинке сказано
да и глянуть опять таки нада доходит ли до печки питание
PastorDen    16
-10 по цельсию, и что делать в такую погоду, у меня свой предохранитель замерзнет...
тут не токо предохранитель замерзнет
PastorDen    16
Я даже исправлю ситуацию, оказывается было не -10, а -14
Пришел в гараж, хотел завести машину прогреть и съездив в магазин заснять видео, но увы АКБ показало 10.68В, или АКБ сдохло или какая-то кака его разряжает. Теперь думку гадаю, пока АКБ на зарядке стоит.
  • Like 1
Проверь ток утечки при всем выключеном
PastorDen    16
А как это сделать?
берем тот тестер что ты прозванивал. переключаем в режим амперметра с максимальным током. снимаем одну клему и между ней и выводом акума ставим тестер. там сперва скаконет ток при включении но потом упадет и будет держатся на одном уровни.
можно в принципе поставить на клему акума одну ножку тестара а вторую на клему машины и уже потом ее снять с акума тогда скачка не будет и сразу покажет истенный ток утечки
PastorDen    16
Сгорел мой тестер, поставил его на максимальный ток 10А, на зарядном проверить ток и 5А он выдержал а на 8А сгорел, теперь как баба у разбитого корыта, вот тебе китай!!!
там внутри предик есть вот он и сгорел в тестере. а чего ты им в зарядник то полез? он то дает скачек дайбоже тока темболее не выпрямленного
PastorDen    16
та нужно было знать какой ток на зарядку идет
ну теперь тестер реанимировать нада)
PastorDen    16
У меня уже два таких, что только на мусорку...
Подскажи а как добраться к самому вентилятору печки, проверить все его соединения?
Сегодня проверил 12 предик, он был сгоревший, теперь зеркала работают. А от чего он сгорел ума не приложу.
Сейчас -16 особо не поковыряешься, ждем потепления, да и соляра замерзла у меня, вообще капец теперь, у меня летняя была, так и замерзла
ох жестоко то у вас с солярой...
Шоб до вентилятора добратся нужно под капотом снять щиток (ближе у лобовому стоит прям между мотором) снять он там на 5ю саморезах сидит. за ним сразу видно крышку под которой вентилятор. она там на защелке.
PastorDen    16
Спасибо, как отмерзну посмотрю!
PastorDen    16
До сих пор не разогрелся, так и стоит мой БМВ с замерзшей солярой. Купил уже сегодня 8 литров в канистру и антигеля, на плите нагрею и горяченьким буду в бак плескать. Были бы люди рядом толковые потянули бы, с буксира бы завелся, а теперь приходится сидеть. АКБ вроде зарядил, долил электролита, так как всегда красный огонек на АКБ был, сутки заряжал теперь зеленый маячек. Поставил в машину завтра посмотрю сядет или нет.
Зато с малым наигрался и пока на мопеде ездил за солярой, чуть не отморозил все, что висит и торчит.
Фото только греет...
у нас тоже погода не радует. дубарина
PastorDen    16
Жаль, что не могу видео сделать, и проверить проводку с заменой предика 19
ну чуть потеплеет и все будет)
я вот тоже жду потепления) буду марафет доводить да и в планах блок чек контрол поставить на мою многострадальную лов проводку
PastorDen    16
А какая проводка и приборка у меня?
приборка дорестаил. Если на два розема сзади то лов. Ну и версия под дизель с лампой готовности пуска,времени предпускового разогрева и регулировки впрыска
у тебя сзади голубой и желтый розем? Ты говорил там болтается какой то
