Сбой в электрике!!!
PastorDen
PastorDen    16
сперва нужно определить работают ли у тебя мозги мотора. а если да то прозвонить связь от ДМЕ до приборки.
ты кстати посмотри какие у тебя мозги стоят я потом по маркировке скажу распиновку и куда что смотреть по проводке
А где посмотреть какие мозги? Там где-то есть номер?
да. снимаешь мозги(сначала розем потом две гаечки по бокам) и там наклейка есть где написано тип мозгов. а для уверенности сфоткай все надписи на мозгах там их не много)
PastorDen    16
Опять сгорел предик 12, что там может быть? От чего он сгорает?
PastorDen    16
Вот принимай фото
1. Генератор
2. Генератор 2
3. Фишка с второго блока
4. Блок номер 2
5. Блок номер 1
6. Блок 3 после блока с реле
ок. попаду домой я тебе сброшу расспиновку блока. дизеля.
генератор оооочень похож на тазовский ну ооочень. от 2108
значит такс.
блок номер 1. он же 0 281 001 078 Блок управления, впрыскивание топлива. Начало впрыска
блок нумер 2 он же 0 281 001 077 Блок управления, система впрыска. Количество
увы по распиновке сиих блоков дома пока схем не нарыл. С дизелями почти что не работал. но будем искать
третий блок тут и смотреть нечего АБС он и на дизеле АБС
нашол я кстати де твой датчик коленвала стоит
и таки да тахометр завязан с мозгами и электронным ТНВД
PastorDen    16
Ну там вроде ничего не оборвано в самом блоке мозгов, значит или датчик накрылся или уже от мозгов до приборки перебой, или там еще где-то развязка.
он вроде как должен сразу на предпусковой прогрев идти и на ТНДВ
посмотри для начала куда он подключен
PastorDen    16
Слушай, а что это за противный сигнал издает моя приборка когда я глушу мотор спустя 100 км пробега.
Сегодня к маме приехал 125 км, заехал во двор, глушу а оно раз 7 противным жужом, прожужжало и замолкло.
И сегодня еще больше пропали цифры с одометра!
PastorDen    16
нашел почему не работает тахометр, обрезан провод что с датчика. Вот на ранишних фотках, бронепровод рбрезанный это он. А вот куда его цеплять, где вторая часть?
вот по поводу жужжания не подскажу тут смотреть и слушать нада откуда именно идет звук.
А по поводу провода так где именно он обрезан?
вот тот обрезок что остался он дальше на датчик идет или в проводку машины?
PastorDen    16
Итак, звук идет сто процентов от новой приборной панели.
Провод обрезан и идет к датчику, на подъемнике смотрел. А второй кусок, что идет к пинам и разводке не нашел
ну вот потому что второй кусок помоему должен идти на мозги которые управляют ТНВД. а утебя их походу нет
PastorDen    16
Смотри коробка механика, год такой же как у меня, а подкапотное пространство идентично, моему, и три бочоночкаpost-1312-0-94703000-1357636558_thumb.jpg
Вот само обьявление
И еще одно, а ведь по твоей расшифровке ЭБУ у меня нет мозгов АКПП, первый блок, предварительный впрыск, второй еще там какой-то впрыск, третья коробочка с реле, а четвертая, она же третий блок АБС, ведь так?!
да мозгов акпп нет.
Возле боченков там на проводке есть бирка с номером проводки. По ней можно глянуть та проводка стоит аль нет. На бензине третий боченок это коса на акпп.
Нада схемы твоей моторной косы поискать
PastorDen    16
Может это на блок управление топливным насосом? Ведь на бензине мозг один, вот и бочонок один, а тут два мозга?
Но это только моя фантазия...
К стати с праздниками вас!!!
Утверждать не буду нада перерыть архив. где у меня были схемы дизеля нада отрыть. на м51й точно есть а 21й нада искать
  • 3 недели спустя...
PastorDen    16
Короче купил я саблю, но сначала восстановлю предохранитель 19, а то и эта скончается!
А консоль пока не нашел.
ну да нада бы найти чего он оплавился
PastorDen    16
как вытащить блок предохранителей?
Я уже так старался, что еще никогда так не старался, неужели нужно снимать крепление капота?
зачем крепление снимать?
там же из блока сперва вынимается та часть в которой предики и реле а потом уже нижняя часть блока откручивается
вот на картинке видно 4 отверстиея в которых болты
PastorDen    16
Да, да так и делал, открутил 4 болта, а она не идет, Вот этот нижний край не вылазит
Это на фотке он так красиво над креплением сверху, а как его вытащить из под...
в смысле шо не вылазит? шо его держет в шо упирается?
PastorDen    16
так зама защелка отщелкивается снимается. потом на перекос оно выходит. сперва дальний край вверх потом тот что возле направляющей капота
