Сбой в электрике!!!
PastorDen
ну с утечки и нада начинать.
Тестер между акумом и клемой и вперед дергать предики.
Ищем что жрет наши амперчики.
Торпеду я бы не спешил снимать.
Достаточно снять часть накладок у ног водителя. Там место стыковки подкапотной и салонной проводки.
Но скорее всего дергание предиков и реле тебе укажет больное место
убитый генератор тоже хорошо может тянуть в минус. Если обмотка якоря подкорочена.
PastorDen    16
Скажи, а как найти те провода, что идут к генератору, как положено. Может по цвету, я сам подключу?
да подключиш. Там не сложно да и они там одни такие с круглой клемой. На стартер там толстые идут
PastorDen    16
А насколько толстые, а то визуально только обычные как кругом!
толще в два раза чем на датчики. Помоему синего цвета на генератор идут
ну и толстый провод почти такой как на стартер
PastorDen    16
Значит два синих и один толстый, черный наверное?
нет на генератор всего идут два провода. Один синий один толстый чёрный или красный. Он такой как на стартер.
PastorDen    16
Спасибо, ясно теперь!
нема за шо)
обращайтесь
PastorDen    16
Самое интересное, что при снятой клемме авто вообще не заводится! Хотя месяц назад от соседа завел, снял клемму поставил свой аккум и поехал, а сейчас что-то дивное творится с авто.
Есть еще вопрос, в личку написал...
ну тогда работал гена а сейчас нет вот тебе и глохнет она. хотя дизелю то на зажигание искры не нада
PastorDen    16
На клапан в топливном надо +12
ну в любом случаи питание нужно просто не в таком количестве как на бензиновом
ну вот сегодня мои ручки добрались и до салонной части проводки
опять таки полный хай. 4 стеклоподебника подогреф седл ну и дальше все по кругу.
пока проводка в снятом состоянии сразу заложу в жгуты проводку сигналки да бы потом не довешивать и аудиоподготовочку сделаю
  • Like 1
PastorDen    16
Ужас, ты патологоанатом БМВ! Меня бы стошнило...
Я с тремя проводками блукаю, а ты... Респект!
Я бы хотел сказать, что и я так хочу! но язык не поворачивается.
я просто уже огого сколько лет ковыряюсь в БМВ
PastorDen    16
Короче, сегодня разобрал пол машины, только верх торпеды не снимал, что я обнаружил...
А... всякую каку. Почему-то, под радиатором печки мокровато, хотя залит антифриз и если бы это течка была то был бы он, а там водичка. Завтра может сделаю фото реально непонятных мне мест. Очень много неподключенных фишек, и обрезанных проводов. Магнитолу вообще не знаю как подключу? Там такое :swoon: ...
Если будет время помоги разобраться.
Генератор поставил другой, БМВешный, щетки новые, провода вроде правильно подключил. Синий провод, почему-то не толстый был, а красный толстючий на стартер пошел. Эти два плюса я и задействовал.
Провод на тахометр задействован оказывается, но почему-то не работает.
Фейдер заводской не подключен, и фишки не нашел. Все практически электронное, даже верхний регулятор воздуха, на центральной крутилке горячий-холодный - регулировка электронная.
Кстати, нашел я те провода, что были раньше на 19 предике, буду завтра, покупать выносной предик и поставлю, 27 опять перегоревший. Завтра наконец-то приедет мультиметр вот и буду искать утечку.
Вторую часть провода, что идет с датчика масла не нашел, если бы кто сказал каким цветом он?
ну с магнитолой там на самом то деле не сложно. Вся акустика бмв идет отдельным жгутом проводов. Питание на него подключается на задних блоках а вся акустическая часть либо спереди на магнитолу либо( если хай фай 10 колонок) сзади на крыле на родном усилке.
Я себе сейчас аудиоподготовку делаю. Думал собирать родной хай фай но шас появилась идея интерестней
PastorDen    16
У меня просто стерео, дело в том, что много порезали и много накрутили!
если шо могу отдать тебе свой жгут стерео.
у меня он целый.
но что бы его затянуть придется помудохатса и ковры приподнять.
я себе вот решил от родной акустики оставить лишь количество динамиков. с магнитолы выход 4.1
на саб благо отдельный эквалайзер + усилитель тут все просто
4 канала раскидываю по 4м углам. спереди кидаю на трехполосный активный фильтр(мид, лов, хай) мид на торпеду. лов на динамик ног. хай на двери.
задняя часть на двухполосный фильтр. (мид, хай). на задний блинчик и твитер. все по расположению как и задумано в задней полке
PastorDen    16
Да ковер мне все равно придется менять! Там не ковер а ужас
Короче пару фоток сделал.
Как снять ручку КПП? post-1312-0-61477600-1360611553_thumb.jpg Вот подтверждение круиза post-1312-0-36579700-1360611562_thumb.jpg
Проводка за приборкой post-1312-0-58587100-1360611573_thumb.jpg Это джут проводов на магнитолу, с переделками, и новые зачем-то провода бывший пустил на динамики передние черный с красным post-1312-0-64426100-1360611582_thumb.jpg post-1312-0-78378600-1360611590_thumb.jpg
Что у тебя сверху вот в том месте где защелкивается замок, сфотай при возможности post-1312-0-54144000-1360611602_thumb.jpg Это центральный воздухоотвод электронныйpost-1312-0-12522400-1360611611_thumb.jpg
Подключение гены post-1312-0-81990100-1360611618_thumb.jpg Жмут проводов post-1312-0-83339900-1360611628_thumb.jpg
А вот моя травма post-1312-0-93654000-1360612276_thumb.jpg post-1312-0-76603900-1360612263_thumb.jpg
Дохлый концевик, стати как называется эта часть чтобы купить новую? post-1312-0-11784400-1360612239_thumb.jpg
На бороде крепление пепельницы отвалено с обеих сторон, буду клеить или собирать деньги на новую post-1312-0-06734300-1360612250_thumb.jpg
И как эта штука называется, на одной двери только есть все остальные без нее, не красиво и ...post-1312-0-00198600-1360612284_thumb.jpg
v_DGAze    4
под ручкой кпп,у тебя подмотанно что-то...если не двух сторонний скотч!она просто сщелкивается вверх...
PastorDen    16
Нет, там изолента, но я не могу снять все равно, чуть не умер пробовал, а она не слазит.
Короче надо тянуть? Правильно понял? Я там ничего лишнего не вытяну, а то сила есть, а ума...
у тебя аж рычаг торчит через ручку КПП. походу наколхозили ее нехило.
она должна легко сниматься.
ну проводка круиза это хорошо а вот есть ли блок круиза это вопрос
PastorDen    16
Пошел цеплять, предик 19, искать провод датчика масла.
Если кто знает каким цветом на дизеле провод датчика давления масла, откликнитесь!
А потом иду проверять утечку. Жена малого спать уложит и будет наблюдать, за показаниями, а то это у вас под капотом АКБ, а я же бегать не буду...
