Подсветка.
magellan
magellan    8
Добрый вечер Джентельмены. На форуме человек я новый, так что всех правил создания тем еще не знаю, так что если что, исправляйте..
возникл вопрос замены лампочки на центральном воздуховоде, заменил, светит, приятно... но вот задумался, почему не подсвечен включатель габаритов/фар, включатель противотуманок...
и вот случайно увидел фото что все же вкл. противотуманок горит...
так вот вопорос, что еще должно гореть в машине ? если можно напиши как сменить лампочки в выключателях.... ну или хотя бы пособие в картинках....
ну по поводу пособия тут сложно будет. разбираеш переключатель(там оську центральную развальцевать нада что бы она дала вытянуть сам переключатель с корпуса) и лампочку там видно. я себе поставил вместо ламп светодиоды красные. с углом свечения 120градусов. светят приятнее
А по поводу что должно светится а что нет. так у бмв всегда все переключатели кнопки рычажки и индикаторы подсвечиваются
magellan    8
ну вот просто пересматривая фото чужих авто, вижу, у одного горит один переключатель, у второго другой... и не вижу что бы горели все и сразу... вот по-этому и спрашу что должно...? тупо разбирать все включатили - страшно...
ну как попаду в гараж сфотографирую. у меня горит все. переключатель света, противотуманок, регулятор подсветки, коректор фар, люк, климат. бк. подсветка кнопок сидений(обогрев поясничька). Кнопки стеклоподемника, колесико между дифлекторами печки
magellan    8
ну вот у меня не горят только включатели фар, противотуманок, регулятор яркости подсветки, и коректор фар.....
просто думал кто-то сталкивался.... может кто,что , подскажет...
за фото буду благодарен. :)
переключатели тупанок и фар четок геморно разбираются остальное все быстро и легко.
там сперва снимаеш переднюю часть(она как оправка идет) вместе с самим ползунком вынимается. потом поддеваеш края задней части и вытаскиваеш внутренности. ну вот как то так если на пальцах обяснять
если фото приборки твое, то по моему и лампочка подсветки (одни из трех больших) правая не горит, либо это тень на фотке, но указатель температуры ОЖ никак не подсвечен.
magellan    8
нет,фото не мое, взято из интеренета.
просто на нем показал, что включатель противотуманок подсвечивается.... а мой темный...(
как-то не по фэн-шую.... ((
у меня подсвечив
ясно, а указатель должен подсвечиваться полюбому :)
Dmitriy    30
как говорил мой дедушка- "глаза бояться,а руки делают!!!" не бойся,бери и разбирай!!! :D
magellan    8
Джентельмены, вот что было найдено......
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/mihail520i/journal/288230376151778605/#post
лампочка безцокольная, просто сидя в машине - не поменяешь, нужно немного паять... завтра займусь.. если не напортачу, скину фото.
ток не отпаивай сразу старую лампу под корень. оставь чуть хвостик проводка. припаять будет значительно проще
magellan    8
хорошо, спасибо за совет.... единственное, это такая же лампочка как в подсветке "крутилок" ....?
помоему нет. Тут просто колба с усиками а накрутилке она там аля чуть другая
magellan    8
так, и где же найти такую лампочку.... или хотя бы ее характеристики.... или может все же от "крутилок" туда всунуть... ноесли она мощней... будет плавиьт пластик....?
она не мощнее просто форма другая и усики короче. На екзисте она была. Если номер найду брошу. А так впаяй светодиод и не мучайся
magellan    8
и так, с чего начать ...
1. самое главное при работе - ОБОРУДУЙТЕ свое рабочее место!! ибо в клею будет и ноут и часы и телефон...
2. снимаем все включаетли/выключатели, приносим домой, разбираем.(высверленноую заклепку, медную,не теряем, без нее нечего не собером обратно, она центрирует движущуюся клавишу)
рис. 1-3post-1364-0-79803800-1355240422_thumb.jpgpost-1364-0-70239100-1355240459_thumb.jpgpost-1364-0-62275900-1355240469_thumb.jpg
3. Видим такую хитрую лампочку. рис. 4 post-1364-0-58000700-1355240549_thumb.jpg
4. для работы использовал вот такие лампочки. рис5 post-1364-0-45810900-1355240608_thumb.jpg
5. аккуратненько впаиваем новую лампочку post-1364-0-14136000-1355240740_thumb.jpg
так же разбираем клавишу яркости подсветки. разбирается все просто, отверточкой, без заклепок.
так же аккуратно его выпаиваем, и меняем на новый... аккуратно , так как растояние между ножками диода очень маленькое, можно сделать КЗ. диот на 3 вольта...
post-1364-0-94731300-1355240904_thumb.jpg post-1364-0-43538500-1355240926_thumb.jpg
ставим все на место, и наслаждаемся результатом.
P.S.фото с телефона, так что не пинайте...
А как быть с подсветкой регулятора фар? И еще на приборке не горит ближний свет и открытая дверь.
magellan    8
да,там такой же диот как на регуляторе яркости подсветки.
ну , а в приборку просто снимать нужно, и смотреть что там ..
