Катится с горки на передаче.
VItaliyP    0
Всем добрый день.
Сегодня обратил внимание, что когда поставил машину под горку, на первой передаче (ручник не работает), то она рывками начала катиться назад.
Отмечу, что горка довольно крутая, но от этого как-то не спокойнее.
Так же есть есть удары сзади при переключении передач. Но здесь возможно играют свою роль яйца или резинки.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной по первому вопросу.
Спасибо
Memphis    1
Катится долго, или чуть чуть скатилась и остановилась?
VItaliyP    0
Рывками. Стоит секунд 5 - откатилась чуть. Остановилась - стоит секунд 5 - октатилась,... И так пока не сел в нее и не перепарковал на менее крутой склон.
Где искать?)
 ну можешь поискать в выхлопной :biggrin:
А по факту, мерял компресию?
VItaliyP    0
Где искать?)
Сходил посмотрел. В выхлопной тоже нет.
Компрессию не мерил. Но то СТО на которое я сейчас заехал, не хочу "тестить" еще и по компрессии. Пусть передние стойки до ума доведут и бегом от них.
фонариком надо было светить в выхлопную, компрессия часто там прячется!
А самый правильный метод вот этот, заодно и узнаешь, есть ли дырки в глушителе
EmiL525i    16
Ну.. ничего удивительного, что по крутому, реально крутому машина покатится и на передаче.
Memphis    1
Все правильно написали, нужно замерять компрессию. Лучше к Жене по этому вопросу) Все равно это не горит, и быстро не исправится, так что дожидайся его с отпуска.
vikdek    3
бля, справ ручний (стояночний) тормоз або вози два кірпічі під колеса)) найшли тему - машина качається коли не хочеш бабло вкинути і щось зремонтувати)) давайте розглянемо схожу тему - в BMW 525і 1995 року випуску, М50В25, з обвісом, руль М-2, колеса 16, 235/55, сидіння рекаро спорт, люк елекро, кліма, вебасто, коли "пізнаю" сусідку Машку в автомобілі, потіють ноги підскажіть куди дивитись?)))) яйця нормальні, резинка на трусах також)))
Красавчик...
Проблему с редуктором не рассматриваем....
Красавчик...
или проблему с сцепай? ставили машину с компрессией 15 и катилась с крутой горки
А при чем тут редуктор, можно поподробнее? Ну и когда сцепа виновата, то машина будет катитья равномерно, а не рывками.
  • 4 месяца спустя...
В 24.07.2016 в 20:32, Славентий сказал:
двигатель почти "отсутствует"
не согласен, у друга м52в28 с компресией по 9 и стоит и не куда не катиться.
EVILMAN    0
@VItaliyP не знаю как с горкой, а вот по поводу ударов при переключении - смотри эластичную муфту на кардане, скорее всего ей амба, и паралельно гуммилагеры, это сайлентблоки на которых балка крепиться к кузову.
  • 4 недели спустя...
В 29.11.2016 в 01:10, EVILMAN сказал:
у меня удары были из за умирающих шрусов)
  • 2 месяца спустя...
EmiL525i    16
У меня тоже есть удары при переключении.. И еще при выжиме под нагрузкой.. Я думаю это мой двухмассовый маховик.. вот скоро поменяю.
Гумилагеры менял, ничего не поменялось.
я на прошлой неделе поменял две внешних гранаты и удары проши все
  • 3 недели спустя...
18 часов назад, EmiL525i сказал:
А какие брал? Новые? БУ? Если новые, то какие?
брал новые. че то б/у меня уже не прикалывает.
http://dok.dbroker.com.ua/art/20542/spidan/81701/p/5/132/305 вот такие поставил ну 3 тыщ км пробега пока норма. хотя для привода это фигня
