fagot    9
Мотористы подскажите какое разрежение в впуске считается нормой для М50б20?
EmiL525i    16
0.3-0.35 бара на холостом ходу.. где-то так
fagot    9
У меня тоже была такая информация 0,3-0,4, У меня МАП сенсор показывает 0.5. Ездил к товарищу на дымовушку ничего не нашел. Тяга есть, расход в норме, холостые 680 стабильно. А цифра 0.5 не нравится, не по феншуЮ.
fagot    9
да, STAG-300 ISA2
EmiL525i    16
Ну у меня точно такой же.. сенсор. Короче, проверь его вакуумный шланчик.. да и сам сенсор может того. Когда заглушен, показывает 0,98-1 ?
fagot    9
датчик стандартный PS-02.  когда заглушен дрЫгатель, показывает 0.95.
alexwhite    0
Не стал создавать новую тему. Тоже проблемы с разряжением. Имеем M50B25 без ванос. до капиталки разряжение во впускном коллекторе было 0.31. Мотор перегрел и его разобрали. Загильзовали цилиндры, новые вкладыши, новые кольца. ГБЦ от M50 не нашел, поставил от M52 cо своими клапанами (направляющие, маслосъемные колпачки были поменяны на новые) клапана новые от М50B25? притерты, выкуумным тестером проверено все держит. ГБЦ герметична. все собрали. метки перепроверили 300 раз. Гидрики новые. Разряжение во впуске 0.45. Дымогенератор ничего не показывает. ДТОЖ новые оба, ДПКВ новый, ДПРВ имеет сопротивление приблизительно 1400 ОМ (то есть рабочий). ДПДЗ исправен. ДТВВ новый, Компрессия ровная во всех цилиндрах. По расходу все хорошо, тяга чуть-чуть слабовата, масло не ест вообще. Раздрожает  разряжение в 0.45 и подергивание на холостых оборотах. Разряжение меряли механическим вакуумометром и мап сенсором ГБО (показания одинаковые), Самое интересное в том, что при повышении оборотов до 900 разряжение сразу становится 0.31-0.32. на холостых 0.45. Стоит безлямбдовая прошивка. Прошу совета, куда лезть.. ??
EmiL525i    16
Заглушите вентиляцию картера и померяйте разряжение. Если будет 0,3 значит есть избыток картерных газов
EmiL525i    16
А еще по фазам на безваносе есть нюанс https://www.drive2.ru/b/4062246863888467436/
От этого и дрожь и разряжение может быть такое.
alexwhite    0
1 час назад, EmiL525i сказал:
За распредвалы читал пару лет назад, но забыл за это, нужно попробовать) За идею с вентиляцией картерных газов, огромное спасибо, попробую отпишусь))
alexwhite    0
В 29.01.2019 в 16:38, EmiL525i сказал:
Выставил. Дрожать стала в 2 раза меньше. Разряжение не изменилось. Расход чуть упал. На низах едит веселее, чуствуется подхват. Звук выхлопа стал глубже и насыщенней. Таким положением валов доволен., но проблему разряжения это не решило. Какие еще есть мысли?
EmiL525i    16
В 07.03.2019 в 17:48, alexwhite сказал:
Ну так а вентиляцию глушить пробовали? как я писал выше.
alexwhite    0
Вообщем дело такое, путем настройки газа, чуть обоготили смесь, была бедная, получилось добиться разряжения 0.37 на хх. На недели поменяю клапан вкг. Отпишусь потом.
Загрузка...
