HeISeNBeRg    0
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста.
M50B20 TU. На холодном двигателе в расширительном бачке уровень антифриза - 4-5 деление снизу. При езде его уровень растет, иногда бачок заполняется под самую крышку.
Гуглил - все пишут ГБЦ/прокладка. Но симптомов нет, как у других. У товарища проблемы с ГБЦ, но он движок  перегрел и у него закипает двиг за пару мин, всю ОЖ выталкивает на улицу и т.д.
А у меня двиг нагревается только до рабочей температуры, выше - никогда. Выхлоп нормальный, белого дыма нет.
Должно ли так быть? Я про рост уровня антифриза в бачке.
Спасибо!
Vitalik    10
при нагреве уровень ож должен подниматся! в бачке есть пометка максимума ож на холодную
HeISeNBeRg    0
У меня две метки на бачке, я так понимаю это max и min? Хотя у всех на картинках одна - cold. Так вот, у меня на холодную его уровень ниже нижней отметки. А при нагреве иногда под самую крышку поднимается.
Если это ГБЦ, стрелка ведь должна уходить в красную зону?
Изменено пользователем HeISeNBeRg
Поверь, если бы были проблемы с ГБЦ, то ты бы сразу увидел. Антифриз и пробку расширительного бачка давно менял?
HeISeNBeRg    0
Только что, E34TOUR95 сказал:
Антифриз - месяц назад. Пробку - никогда. (Машина у меня год). А почему сразу увидел бы?
когда проблемы с ГБЦ , то антифриз льется из-под пробки, и мотор греется.
HeISeNBeRg    0
2 часа назад, E34TOUR95 сказал:
Движок не греется выше положенного. Антифриз иногда подходит под самую пробку. Думаю, если ехать дальше, когда антифриз заполнил весь бачок, может и начать выливаться, уровень же поднимается от нагрева... Просто странно, что при уровне в несколько делений на холодном двигателе, по мере нагревания двигателя до рабочей температуры уровень ОЖ выростает аж настолько...
да все у тебя там нормально. Антифриз какой залит? Имеется в виду производителя и марку антифриза.
HeISeNBeRg    0
Hepu G12. Концентрат, немецкий.
красного цвета? В какой пропорции разбавлял?
volkea    5
Скорее всего крышка давление не держит. Должна держать 2 Атм не больше и не меньше.
Ее вообще по регламенту нужно менять раз в пару лет, так же как и антифриз.
HeISeNBeRg    0
32 минуты назад, E34TOUR95 сказал:
Ага, красный. 1:1.
20 минут назад, volkea сказал:
Не держит, если льет через нее? У меня пока не было такого, просто уровень растет по мере нагревания до самой крышки.
volkea    5
Антифриз при нагреве расширяется, поэтому на холодную уровень ниже, а при рабочей температуре он подымается.
Но если крышка стравливает полностью все давление и не держит 2 Атм, то уровень подымается сильнее, чем должен.
Если машина не греется и с головой все в порядке, то тут только два варианта: крышка, либо антифриз не тот.
@HeISeNBeRg , шланги после ночи не сплюскиваются? особенно верхний от термостата.
HeISeNBeRg    0
10 часов назад, volkea сказал:
Греется до рабочей температуры, не больше (тьфу, тьфу, тьфу). Так вот я и не знаю, уровень поднимается сильнее, чем должен, или как положено.
9 часов назад, Ingenieur сказал:
По-моему, нет. Сегодня-завтра проверю по возможности.
Вообще это у меня первая машина, как вы уже, наверное, догадались. Поэтому разбираюсь я в этом все так себе:blink:
bymer1980    4
А если сжимается верхний патрубок, то это о чем говорит?
57 минут назад, bymer1980 сказал:
это говорит о том, что клапан в крышке расширительного бачка не работает. И надо покупать новую крышку.
bymer1980    4
Я просто вспомнил, что именно с новой крышкой у меня такое наблюдал каждое утро
6 часов назад, bymer1980 сказал:
крышка под замену, у меня такое было на дешевых крышках, поставил Бехр-Хелла, и все ок.
HeISeNBeRg    0
Проверил, по-моему верхний патрубок не уже, чем нижний. Проехал около 10 км, уровень поднялся чуть выше середины бачка. Чуть дымило из глушителя и из него же выходила жидкость желтоватого цвета. Но у нас сегодня прохладно, около 10 градусов.
EmiL525i    16
Поменяй крышку... Если б была ГБЦ или еще что-то ты бы не ездил)))
HeISeNBeRg    0
1 час назад, EmiL525i сказал:
Ну а крышка-таки пришла в негодность по моим рассказам?
EmiL525i    16
20 минут назад, HeISeNBeRg сказал:
Сударь, если на вашей памяти ее не меняли, то в любом случае стоит поменять. Потому, что пока она похоже сломалась в сторону недержания, она может изменить свое настроение и стать всегда закрытой, тогда вам что нибудь порвет.. например ваш старенький расширительный бочек или сорвет патрубок...
Обычно эту крышку меняют при покупке авто...
EmiL525i    16
Если на исправной машине, на горячую, открутить крышку, то произойдет то, что у вас происходит. ОЖ поднимется под горловину(при условии, что холодный уровень в порядке)...
HeISeNBeRg    0
Ок, спасибо, поменяю.
Загрузка...
Авторизация
