oilservice
подскажите как сбросить оил-сервис? на сервисе пробовали специальной штукой-не получилось.желтая и красная лампочка горят даже при выкл.зажигании.
а чуть по подробней чем сбрасывали. программой диагностики или просто ресетером?
провод от диагностического разъёма до приборки доходит?
сбрасывали и компьютером и чёрной штукой похожей на фонарик.ничё не помогло.а как узнать доходит ли провод до приборки?
прозвонить провод оилсервиса от фишки диагностики до проборки. на приборке это х16/16пин(бежевый разъём, бело/зелёный провод) ну и на диагностическую колодку на 7 пин он должен приходить
все звонится все доходит?
вот все варианты по сбросу интервалов
выключение зажигания;
- замыкание контактов 7 и 1 (15-ти контактный разъем) или 7 и 19 (20-контактный разъем). Для этого используется обыкновенная перемычка;
- поворот ключа в положение №2 (если зажигание выключено, то ключ находится в положении №0);
- пауза до тех пор, пока не загорятся все индикаторы зеленого цвета (ожидание длится примерно пятнадцать секунд);
- выключение зажигания; вытаскивание перемычки.
Алгоритм выполнения процедуры №2 (на тот случай, если по первому ничего не получилось):
- замыкание контактов 7 и 1 (15-ти контактный разъем) или 7 и 19 (20-ти контактный разъем); использование для этих целей перемычки;
- поворачивание ключа в положение №2;
- ожидание – 15 сек;
- вытаскивание перемычки;
- выключение зажигания.
  • 1.1Порой, сбрасывание значений на сервисных индикаторах происходит, но через пару часов все возвращается на круги своя, то специалисты из Сети рекомендуют произвести замену аккумуляторов, которые есть в приборной панели
  • 1.2Подключение контрольной лампочки между 7 pin-ом разъема диагностики и массой. Включение зажигание в положение №2. Пауза на 5 и 12 секунд соответственно до ожидания появления на приборной панели зеленых огоньков. Выключение зажигания; Подсоединение контрольной лампочки между 7 pin-ом диагностического разъема и собственно самой массой. Включение зажигания в положение №2. Ожидание в течение 12-15 сек. Отключение лампочки. Выключение зажигания;
ну это как крайняя мера. хотя обычно когда акум умер идет сброс но после включения выключения зажигания все возвращается обратно
  • 6 месяцев спустя...
Panvendor    0
помогите плиз, так как ни один из описаных способов не помог (, положение 2 это перед запуском стартера?
да перед запуском.
поедь на диагностику сбросят без проблем
Panvendor    0
у меня не работала машина, был на всех наших сто (в городе и рядом) диагностику делал у всех - ни кто не смог ни че сказать, в результате делал сам машину - едить норм. так вот я к чему - у нас тут одни ЛОМАСТЕРЫ и чуваки которые просто меняют детальки! нормальных слесарей и электриков НЕТ :( Вот и сам теперь читаю учу спаршиваю ибо если не сам то больше ни кто (
Poksi    8
Я тоже не мог сбросить оил сервис и инспекшн всеми вышеперечисленными методами. Помог только один, нагуглил где то.
1 Включить зажигание
2 Замкнуть 7 пин с любым местом, где есть масса, я использовал болт какой то под капотом, вкрученный в кузов.
3 Подождать 15 сек
  • 4 недели спустя...
Vitalik    10
3 Подождать 15 сек
зажыгание во второе положение?
не на всех машинах такое срабатывает. проще сбросить при диагностике
Poksi    8
@Vitalik, Да во второе.
Может срабатывает и не на всех, но у меня наоборот другими методами не сработало.
fagot    11
У меня сбросилось не ожиданием 15 сек, а кратковременными замыканиями 7-пин на массу
sergikbsv    4
Вчера поменял масло, сегодня поигрался со сбросом. помогла только такое
Для старых кузовов с круглой 20-пиновой колодкой диагностики и 15-пиновой полукруглой:
1. Включить зажигание
2. 7 пин колодки диагностики замкнуть на массу - 19 пин на 20-пин колодке диагностики или 1 пин на 15-пиновой
3. Для сброса ойлсервис разомкнуть через 7 секунд
4. Для сброса инспекшен разомкнуть через 14 секунд
Внимание!
Допустимо на машинах с большими пробегами после сброса индикация четырех зеленых светодиодов - самый левый может не гореть.
KOSTIK    23
+1! 7 на массу и все гуд!
mangup    1
Скажите пожалуйста,что за 7пин не могу понять ?Так при следующей замене масла себе тоже обнулю ;)
sergikbsv    4
Народ, по какому принципу работает на приборке оилсервис? проехал 2 тыщ. км, он мне уже красный кубик показывает. (хорошо что кубик и красный, а не что то другое :) )
все просто при сбросе сервиса загораются зеленые кубики. дальше при счете на определенном пробеге идет отнимание кубика и тд
тис счете вбит в ячейке 1D под маской 0038
то же самое и с лампой инспекшн которая может загоратся ли бо на 24 ли бо на 30 ли бо 32.2 штуки км. это уже щакодировано в 1F под маской 00FF
часто на старых приборках когда дохла батарейка или умерали стабилизаторы этот параметр сбросы просто не записывался.
