UraSuper
BMW 520i M50B20 1990 "Вишенка"
UraSuper    21
Приветствую всех!
Решил и себе создать бортовик! Правда, за год владения машинкой, так и не удосужился ее нормально по фотографировать. Фото выложу чють позже.
Расшифровка по ВИНу.
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBAHB510X0BD25235
Код типа HB51
Тип 520I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет CALYPSOROT METALLIC (252)
Обивка (0411)
Дата пр-ва 1990-09-19
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S530A KLIMAANLAGE кондиционер
S652A BMW BAVARIA C II Радиоприемник Bavaria C II
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Была приобретена 7 мая 2012 г. Покупали в соседней области, ездили с отцом за ней в Мариуполь. Отец в тот момент работал в Донецке, так по пути к нему, у меня оборвало на нашей старушке е28 штаны, прям по коллектору, звук был не описуемый :). С хозяином сторговались за 6000 у.е., изначально он хотел 7000 :), но по небольшим нюансам сторговались. Из нюансов, были убитые полностью передние стойки (под сложную опору и 14 мм шток) и рычаги (первое время ездил и даже на небольшой кочке, цеплял поддоном). А так по кузову вопросов небыло, немного были переварены углы порогов (люка нет, слава богу) , а так кузов удивил отсутствием ржавчины. Машины была перекрашена, судя по всему, немного вмяли справа капот фару и крыло. Покрашена неплохо, немножко есть шагрень, но шлифовка все уберет. Двигатель не дымит, немного берет масло через маслосьемные колпачки. В него вообще никогда не лазели :) Все еще родное.
Сразу были заменены стойки, а то пробить аллюминиевый картер желания небыло. А так в принципе ездил целый год без вопросов. В августе сьездил с семьей на родину в Крым, г.Керчь. На удивление дорого прошла легко (кондер помог), правда останавливальсь часто, потому-что супруга была в положении, да и дочка тоже просилась передохнуть. Но все равно за 10 часов доехали. В январе заменил масло, перешел на синтетику BMW 5w-40. Наметил постепенно планы по ремоту дооснащению. Доустановил полный БК. Этим летом привел в порядок нижние края дверей, немного ржавеют. Зачистил добела, закрасил краской с преобразователем и посадил уплотнители на "канатку". Двери внутри тоже обработаны канаткой. Выяснилось, что правая задняя дверь додвергалась ремонту. И после него в него залили столько канатной смазки, что забило оба сливных отверстия и в двери бултыхалось около литра воды :). Правда ничего не ржавело - "канатка" так сказать рулит :).
По двигателю - заменил прокладки в масляном стакане и под клапанной крышкой.
По салону перетянул потолок, задние карты в кожзам. Перетягивал сам, получилось очень хорошо, какбудто кожанные :). На прошлой неделе поменял трапецию дворников, починил уплавляющий блок дворников и реле, заменил резонатор (спасибо за трапецию и резонатор Alexand ). Резонатор был уже самопальный. Заменил на хороший бу.
В прошлом месяце переоформил мащинку на жену, так-как изначально была куплена по доверенности. С учета снимать не ездил, все сделал знакомый эксперт в ГАИ. Так что утром отдал документы, вечером забрал :). Так что теперь прошу разрешения у супруги, воспользоваться ее машиной :).
Вообщем за год, машинка не подвела ни разу. Эксплуатируется ежедневно.
Спасибо всем продавцам-разборщикам, с кем я имел дело за этот год, за хорошие ЗЧ.
На днях добавлю фотографии машинки.
ждемс фото :)
UraSuper    21
Сегодня, пока на работе было нечего делать, занимался регулировкой зазоров на дверях и прилегание к уплотнителям. Самое долго долбился с водительской, но в конце концов получилось нормально, дери прихлопываются легко, почти как на новой. Зазоры все ровные, линии изгибов на дверях и кузове совпадают.
можно поподробней - как регулировать зазоры?
UraSuper    21
Та процедура не сложная, но кропотливая. Регулируется положение двери относительно горизонтальной плоскости, с помощью петель. Отпускаете гайки и приподнимаете или опускаете. Если где-то дверка выступает или утоплена, то нужно под петли подложить подкладочки, нужной толщины. Дето на форуме был материал по регулировке.
UraSuper    21
Сегодня немножко помыл нашу красаницу :) . Добавил несколько фоток...
UraSuper    21
Поставил сегодня на бардачек аммортизаторик (спосибо Taras34, подогнал с е39). Теперь он плавненько опускается так :)
UraSuper    21
Сегодня заменил блок управления дворниками (у меня ЛОВ проводка), а то прошлый после трех реанимаций, так и загнулся. Очень хороший человек с форума (lanK177) предложил за символическую сумму, за что ему отдельное спасибо, несколько релюх, но с другими номерами (у меня стоит 61.35-1 387 963, а нашел 61-35.1 387 076). Вскрытие новой релюхи, показало, что это таже самая релюшка, только более старого выпуска, и в ней один интегральный элемент реализован на дискретных детальках. Поставил, все работает, а то дворники нормально работали только на максимальной скорости.
А вчера занимался полировкой машинки. Начал с капота, прошелся сначала 2000 шкуркой, потом 4000, капот стал немного матовым. После в ход пошла паста G3, ну и для доводки G10. Полировал часа 2, а то и более. Но видимо подвело освещение. Сегодня увидел несколько следов от шкурки. Нужно еще повторить пастами будет. Но все ранво поверхнотсь стала более ровная и зеркальная. Уменьшилась "шагрень". Так что, если погода позволит, продолжу начатое ...
Смотри, не увлекайся полировкой, а то так можно и лак до краски стереть, были случаи, но это если не ты красил капот, и не знаешь какой слой лака там лежит.
UraSuper    21
Вроде не продрал :). Д а и я без фанатизма, покрытие достаточно ровное, так что, немножко только пошлифовал.
UraSuper    21
Приветствую всех!
В эту среду случилась печаль :(. Был в Луганске по делам и как говориться, ничего не предвещало беды, и тут, уже на обратном пути, догнал меня субару, мать его перетак. Удар был хороший, думал выду и увижу в хлам разбитую корму. Но "фашисты" молодцы, машина крепкая, в принципе расквасило только бампер (и то можно починить, треснул только) и сложился один из буферов. А так больше повреждений небыло.
Так что, сейчас, как сказала дочка - "машинка без попы" ездит :).
Yevgeny    27
Сочувствую... :( Новый буфер стоит больше 100 евро... На разборке придется искать...
UraSuper    21
Не, вы что-то путаете - буфер на разборке 50 грн. Уже едет, вместе с бампером. А новый брать, не очень целесообразно.
UraSuper    21
Сегодня, пока был на работе, закончил устанавливать HIGH приборку. Вчера подрулевик поставил с положением на BC. Кодер, со своим VIN-ом и пробегом, тоже заранее зашил. Пришлось протянуть 3 провода от БК. А то в его разьеме небыло 2,14 и 15 провода и БК не видел данные кодера из приборки. Подключил еще гонг. Но, так как все делал на работе, то не менял пока датчик температуры ОЖ, а то там в чистом не подлезть.
UraSuper    21
На днях заморочился с восстановлением оригинальных значков на капот и багажник, у отца осталось с е28 несколько штук. Три балончика краски (голубая,белая и черная), скотч и много терпения и подходов. Главная проблема, это серебристые полоски, так как это сам металл. После высыхания, окончательное покрытие акриловым лаком. На днях выложу фото, в принципе получилось неплохо. С метра не отличишь :). Сразу скажу, китайские смысла восстанавливать нет.
UraSuper    21
А еще, сегодня вечерком, забрал посылочку от buryan55, с аммортизаторами для капота. Сразу поставил. Теперь капот просто вылетает вперед. Единственное - закрывать теперь тяжело :).
DOKTOR    10
Ага,я тоже после перекачки амортов теперь левой рукой придержую капот а правой дергаю за рычаг открывания чтобы не розбивало шарниры капота!
UraSuper    21
Сегодня поставили фаркоп и свежепокрашенный бампер. Выглядит отлично, покрасили удачно, без потеков. Пылинки правда есть, но это пополировать надо будет. Решили еще, ближе к лету, и передний перекрасить, а то камучшков наловил много уже.
И заменил датчик температуры ОЖ для HIGH приборки. Теперь в ошибку на сваливается.
Olegiy    1
я тоже его рукой придерживаю
UraSuper    21
Собрал морду. а то три недели ездил, даже без фар :)
Была почищена оптика, смазан вентилятор кондея, промыт радиатор кондея, порехтована правая сторона телевизора (у старого хозяина видимо была примята), заменены стекла и рамки крепления ПТФ, установлен ксенон на ПТФ и подклюбченны через родную проводку. а не через непонятную релюху. Покрашен бампер, так как посечен камушками был. Заменено и смазано крепление капота.
UraSuper    21
Изнутри промыл, снаружи полировал.
Cristal    4
UraSuper , то есть фару разбирал  и на клей заново садил или просто мыл ?  И чем снаружи полировал ?
