помогите с рычагами
чем отличаются передние алюминевые рычаги от железных? размерами?
и вообще есть разница в рычагах на е 34? а то купил себе рычаги, а они мне не подходят по длине. у меня стоят передние железные, а купил алюминевые.
короче купил алюминевые передние, нижние, а они длинее на 2см
Lesder    5
если они с данной модели, то возможно ты неправильно меряешь. или они не для этой машины. а так вообще родные или по лемфу нижние алюминевые, верхние метал)
Yevgeny    27
Главное отличие между железными и алюминиевыми рычагами это цена и масса!
По прочности они одинаковые. Себе лично ставил железо и не парился...
Заметьте, что изнашивается не рычаг, а шаровая и сайлентблок. Рычаг может только погнуться, ну или в самом худшем варианте - лопнуть.
Если рычаги разнятся длиной - значит рычаг не с этой модели.
ИМХО зачем платить больше??
Slavon    0
На моем примере нижний рычаг рувиль короче оптимала на пол сантиметра, это показал рпзпал
UraSuper    22
Аллюминиевые рычаги еще делают подвеску немного жоще на ямах, так как сплав аллюминиевых рычагов меньше подвержен скручиванию и пластичному изгибу.
Lesder    5
алюминевые рычаги были расщитаны и поставлены инженерами, которые и создали данный кузов со всеми его агрегатами, а железные это альтернатива у более дешевых фирм. что лучше кто его. но как было написано выше, убиваеться быстрее шаровая, чем весь рычаг, а соответсвенно на нормальных фирмах, они и ходят больше. вот зачем платить больше)
e34m42    1
Оригинал был как алюминевый так и железный.
shurik535i    16
Рычаги на е34 одинаковые как железные так и алюминиевые,2см это скорее впарили тебе с другой модели.
И кстати на е34 и те и другие ходят одинаково,разницы практически нет.
Думаю, что аллюминивые рычаги не скручиваются и не изгибаются...
Для этого на концах рычагов есть шаровые опоры, сайлентблоки ...
алюминиевые нижние рычаги начали ставить на более поздних моделях е34, не помню точно с какого года.
спасибо всем! это наши слесаря там что-то напутали или просто хотели отмазаться, поехал к другим и они мне поставили без проблем.
Схождение не забудь проверить...
  • 4 недели спустя...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Разницы между железом и алюминием нет,размеры и ресурс одинаковые,разница только в весе. Как показывает практика на дорестайл ставились металлические,на рестайл-алюминий. Сам всегда ставлю металл 1. алюминий не внушает доверия,2. цена
Stif    0
ребята) ставьте любые рычаги) только не поленитесь вскрыть пыльники и забить нормальной ШРБ. тогда ваши рычаги будут ходить доооолгими годами=)
dimon_mir    0
Сегодня и мне придут металичиские ричаги по лемфу. Хотя по каталогу должны быть алюминий, но цена решает все...)
  • 8 месяцев спустя...
Продолжим тему, дабы не флудить...
Кто, каких производителей ставил, конкретно по названию..?
И какой период времени используете...?
Ставилю сакс и лемфердер, доволен обама фирмами. рычаги железные, алюмий поставил (фирму не помню) отьездила она 3 тыщ км, а железяки ходят дай бог
Думаю материал не имеет значения...!
Вопрос по производителям..?
Я всю ходовку отреставрировал без замен проблем нет
Понял, спасибо - я предпочитаю новое..!
spy    4
проблема скорей всего не в рычагах. там на балке есть два посадочных места, при снятии и установке очень легко перепутать и всунуть не туда где стоял рычаг. Я сам так первый раз ошибся, думал возле машины с бубном плясать, пока допер что к чему.
Kretovich    7
Что больше ни кто не менял...?
  Пробував спочатку реставрувати, стояли оригінальні ричаги. Реставрація ходила не довго, десь 10 тис. Потім купив на праву сторону Delfi,фінанси не позволяли дорожчого, наразі пробіг приблизно 6 тис. Якби було більше коштів, то брав би однозначно Лемф або TRW.
