Что можно поставить вместо стрелочных часов?
aquadon    0
Часы, а особенно стрелочные для меня в машине бесполезны. Что можно поставить вместо них из оригинальных или не оригинальных, но полезных девайсов?
Blaupunkt    1
Бортовой компьютер
Бортовой компьютер
Lesder    5
Поменяв при этом рамку всю. можно так-же докупить выносной датчик температуры и кинуть провода к нему. полный бк нет смысла. если стоят часы, то под полный нужна Hi проводка и много дополнительных релюшек и др.
UraSuper    22
Проводка бод БК очень часто ставится даже на ЛОВ проводке. Нужно смотреть, сколько проводов подходит к часам. Тогда БК просто вставляется, практически без манипуляций.
aquadon    0
Скажите, как вытащить эти часы, я сфотографирую проводку.
Blaupunkt    1
со стороны бардачка просунь руку за панель с часами (предварительно сняв пластик в котором находиться розетка для фанарика) и над самими часами нащупай рычажок, с его помощью часы "выйдут" немного вперед, дальше руками вынимай
aquadon    0
А если у меня Low проводка, можно поставить не меняя проводки, полный БК, но чтобы просто работали не все функции? А уже в будущем "доподключить" его?
UraSuper    22
Нет, нужны почти все провода сразу. Если у вас всего три проводочка идет к часам, то плохо. А если много, то все отлично.
aquadon    0
Снял на видео проводку. Походу, у меня 3 провода, если я правильно рассмотрел.
Lesder    5
судя по видео лов проводка.
она ставилась часто тогда, когда там стоял простые часы с термометром, а когда стрелки, это очень большая редкость. шансы минимум.
UraSuper    22
У меня 520-я, стояли часы и лов проводка, проводка под БК стоит полная
Да, у вас всего три, придется докидывать провода или менять подторпедную проводку.
PastorDen    16
Странно, у меня тоже лов проводка но Часы электронные и есть температурный датчик. И шлейф сзади многожильный.
knaight    192
ну тут пару проводов всего за часами. под бк явно не хватит.
максимум часы с термометром и все.
ну или же дооснащать
UraSuper    22
Да потому-что это наоборот не редкость.
А123    1
Вопрос. А что за заглушечка зеленого цвета в компьютере, для чего она ?
aquadon    0
@@А123, это, если я правильно понял, кодер.
Кстати, всем спасибо, купил полный комплект проводки с блоками на всю машину и полный БК. Позже буду устанавливать.
  • 2 месяца спустя...
aquadon    0
Проводку пока что так и не проложили под БК, а сам БК поставил) Уж очень меня раздражали часы стрелочные в моей машине. Так хоть глаз радуется.
  • 3 месяца спустя...
Alex_r    1
я правильно понял, если у меня лоу, то я вытаскиваю стрелочные часы и в тот же разъем вставляю бк (малый)?
там без переделок? (понятно, что без температуры)
просто не хочется напартачить при замене
Alex_r    1
Значит дело было так: достал часы, там соответственно три провода, при подключении разъема без переделок, на электрон часах не было возможности выставить время и дату. Вычитал, что достаточно подать "+" на 8-й пин нижнего ряда, но для корректности работы, он должен поступать с включением зажигания. Я взял его с питания освещения бардачка (там эти провода проходят совсем рядом), всунул в разъем на 8-й пин, и .... теперь не нарадуюсь эл часам и дате))) осталось найти теперь датчик температуры))
