Помогите разобратся с розвалом, схождением
Denis_L    0
Менял балку, заднюю, словил 2 бордюра с левой и правой стороны, вместе с ней рычаги и подшибники ступиц, а так же пару мелочей с переди по ходовке, теперь комп. развал показует что задние колеса стоят : развал -1'42 -1'48, левый правый соответственно, схождение 0'03 -0'06, левый правый, то есть верх задних колес заломлен внаружу, а низ получается во внутрь. Балка, рычаги б/у, продавец надежный, утверждает что балка с хорошого и не битого авто, яйца в нормальном состоянии, так сказали на сто, балка сидит ровно на своем месте на сколько можно судить об этом визуально. У кого какие мысли как привести развал и схождение в норму, на что обратить внимание, может совет кто какой даст?
Продавец надёжный, это шорошо..., но наверняка он не знает историю авто за 20 лет...
Как вариант - гнутые рычаги, проблема со стойками(пружинами) и т.д. надо смотреть....
По всем программам сход-развал у БМВ Е34 регулируется только схождение передних колёс..!!
Denis_L    0
Если согнут рычаг и на глаз это не заметно, он проблематично устанавливается? Какое отношение имеет стойка и пружина к развалу, ведь одна крепится к рычагу? На что еще необходимо посмотреть?
Визуально определить можно только значительные искривления...
Стойка и пружина имеет самое прямое отношение к развалу...
сайлентблоки рычагов целые...?
@@Denis_L,
это пипец какая беда.
потому как если есть чтото неровное то узнать об этом можно только поставив заведомо ровную деталь.
так и всю заднюю ходовую можно доперекидываться.
Denis_L    0
да, уже был на 3м сто(все рекомендованые), по ходовке не каких замечаний((
вспомнил была у меня еще одна не приятность, на монтажке плохо прекрутили колесо и оно открутилось при скорости 30 км/ч, появилась вмятина над аркой, может это как-то повлияло?
Kretovich    7
Я фігєююю !!! Руки пообламувати за таке мало! Це ж добре що при ш30 км/год
Это одно колесо...
Но у тебя " - " по правому и левому..!!!
  • 3 месяца спустя...
Denis_L    0
Переварили уши крепления рычагов и поставили ексцентричеые болты, получилось выставить схождение
