@@Ingenieur, только сделай, как я те говорил. Размешай с 50-ю граммами масла. Быстрее эффект будет.
нету масла вообще
ZYura    2
интересно а у меня на холостом показивает расход 0,9-1,0 литра
Завидую.
Я после замены масла прошлой зимой заехал к электрику сбросить oilservice, он заодно прочитал на ошибки.
Выяснилось что не работает лямбда (расход был так же 1.5). Купил новую, не оригинал (с коротким шнурком и с другим разъёмом), приколхозили. Ошибка пропала, а расход не изменился.
Как мне мастер сказал что ошибка может не показываться из-за того что лямбда какбы целая и цепь замкнута, но показания она может давать не те что нужно, и поэтому расход завышеный. Может раскашелиться на оригинальную лямбду, как думаете? По трассе расход при скорости 90-110км/ч 7.9-8.7 л.(в зависимости от загрузки и дороги).
Завидую.
нормальній расход у меня тоже при 120 по трасе где то 9 литров. а я как упил свой бкмерок так же поехал на диагностику и мне показала что лямда умерла, залез под авто а она даже отключена. поставил себе от жигуля десятки 8-и клапанной. номер запчасти полностью не помню, знаю что в конце 413. и все вроде нормально стало
USHASTIY    8
Завидую.
оригинальная будет отличаться лишь тем что шнур будет нужной длины
а повышенный расход может быть не только изза лябды
Завидую.
ну это ясно что причин может быть много, это и подсос воздуха, и форсунки и расходомер и датчик коленвала и пошло поехало
ZYura    2
Так в том то и дело, что работает идеально, расход по трассе хороший. Форсунки чистил, свечи менял, фильтра все. Нареканий по машине нет, кроме как расход на холостых 1,5))
значит не "мешай манише ездить" катайся и радуйся. )))))))))
вдул сегодня второй шприц. пока все ок. :) тихо работает М50 мой, хотя это относительно, если учитывать под жопой банку Ремус :)
bymer1980    4
Интересно, если с гидриками помогает, может и для поршневой что-то есть у них
проверенное
Интересно, если с гидриками помогает, может и для поршневой что-то есть у нихпроверенное
почитай про "Супротек"
гидриками помогает
ну как помагает, после 2х присадок, чуть но всетаки слышно, глухой звук.
bymer1980    4
да написать красиво они умеют. То что лично сам видел, это два умерших мотора после ХАДО (буквально через неделю и один и второй) один на 6-ке, второй на 8-ке. На 8-ке когда разобрали двигатель сам лично компресионные кольца прокручивал вокруг своей оси два оборота и только потом оно ломалось. После этого я на присадки всякие ругался и плевался. Но это было лет 10 назад, время прошло, технологии изменились, да и тот же Хадо все ещё на рынке. Вот и хочется попробовать, НО блин два умерших мотора никак не дают покоя
Может это была подделка...?Сам пользовался на старом дизеле - проблем не было, сам мотор начинал работать по другому, по тише...!
USHASTIY    8
гидриками помогает
я так понимаю что оно создает слои на изношенной поверхности
т.е. 3 слоя?
bymer1980    4
да черт его знает подделка или нет. Хотя и тогда были случаи, что люди очень были довольны.
хотя вчера посмотрел видео, Травкин хвалит этот самый Супротек, но супротек это же не хадо
гидриками помогает
т.е. 3 слоя?
Да, оно плавно создаёт очень прочную, очень скольскую плёнку...
да черт его знает подделка или нет. Хотя и тогда были случаи, что люди очень были довольны.хотя вчера посмотрел видео, Травкин хвалит этот самый Супротек, но супротек это же не хадо
Есть знакомый который одержим этими присадками, у него на моей памяти было 5 машин и он во все, и везде лил хадо...
Честно сказать и о ремонтах двигателей на его машинах - не слышал...!
bymer1980    4
Какие-то заметные изменения есть в работе,поведении двигателя? Или только гидрики тише стали?
Thenya2006    0
ТОже подумываю над этой присадкой. Так сказать двиглу приятное сделать.
Распиши по подробней что изменилось после 3-х шприцов??
после третьего шприца еще ниче не ездил, только до гаража доехал.
тише стал работать двигатель - это полюбому, но у меня только гидрики цокали.
конечно если припасть ухом и прислушаться то всеравно чтото не так, потому как я слушал мотор с поменятыми гидриками, то разница чуть есть.
Лерик    5
ОТЧЕТ:
В связи с тем, что подхлдит время менять масло, принято решение соблюдать следующий алгоритм:
1. Промывка ХАДО(фототчет во вложении) - на следующий же день при заводе стук гидрокомпенсаторов уже отсутствовал, что не могло не порадовать......надпись на банке подтвердилась!
2. Замер компрессии
3. В случаи необходимости -обработка АНТИКОКС(см.фото)
4. Замена масла АДИНОЛ 10W40 под ГАЗ.
5. ШПРИЦ(см.фото)
