Сбой в электрике!!!
PastorDen
или бендик все тот же наболевший нада менять.
PastorDen    16
@knaight,
А как проверить стартер когда он снятый? Можно как-то? У меня есть еще один, может скомбинировал бы? Или на ремонт сдал бы и поставил себе!
можно его включить снятым и посмотреть нормально ли отрабатывает
PastorDen    16
А как? Я не знаю к каким контактам присоединять напряжение?
на большой контакт силовой плюс. и маленький тот что потолще подводим + стартер включится
ну если что наберешь я объясню
PastorDen    16
Понял ОК!
PastorDen    16
Короче генератор задолбал меня. Выдает всего 13.32 при любых оборотах без нагрузки.
при нагрузке что он дает? я имею ввиду полную нагрузку
PastorDen    16
Пока не проверял
PastorDen    16
Короче поставил фары типа Хелла Блек и корректоры.
Но есть большой вопрос, так как левый корректор вообще не жузжит, а правый слышно жузжалку но фара стоит как вкопаная и ничего не регулирует.
Обиделся я на машину...
проводка на корректоры звонится?
если корректор жужжит но не двигает шпильку скорее всего напрявляющая шпильки сорвана
PastorDen    16
если корректор жужжит но не двигает шпильку скорее всего направляющая шпильки сорвана
А как ее прозвонить?
Хорошие корректоры димассс продал, ничего не скажешь...
Денис, корректоры похоже рабочие, но вот сам шток уже наверное пора менять. А шток в пластмассовое крепление в самой фаре защелкнул? это еще тот гемор...
PastorDen    16
Снимал фары и защелкивал, а так на машине даже не пробовал. То что все защелкнуто это точно, а почему левый корректор молчит это пока тайна.
Кстати за ручки спасибо, красиво теперь смотрятся
А по поводу шпильки - что теперь делать если она сорвана
После краткой, но содержательной беседы с Юрой, я понял, что жизнь только началась!
Когда теперь мои руки туда полузут и куда они полезут это загадка, но сделать надо
Шток который толкает фару ввинчивается в обойму которую в свою очередь через приводную шестерню и двигает корректор. вот я о слизывании шлицов на обойме и говорю. даже если на штоке у тебя нет резьбы(или они затертая и в гаффно слизанная) он будет держатся в обойме. да если надавить на фару он уйдет и фара опустится но собьётся не регулировка корректора а регулировка фары. а вот усилие для того что бы выдвинуть обойму намного сильнее и при съеденных на ней зубьях как раз и будет такой эффект
а принцип работы самого корректора прост до безумия!
крутилка на панеле не что иное как резистор(переменный на 3 вывода, ну аля центральная точка и два плеча). в зависимости он напряжения на нем компаратор выравнивает напряжение на корректоре(там к обойме о которой я выше говорил подцеплен переменный резистор который в зависимости от положения обоймы меняет свое сопротивление). вот путем вращения моторчика и выравнивается напряжение на этом резисторе с напряжением на крутилке в салоне.
а когда моторчик жужжит постоянно то тут причины 2:
1. нет связи с резистором на крутилке, ли бо же плохая связь, потери сопротивления на проводах и тд. Тут звоним проверяем.
2. умер или умирает резистор на обойме(зачатую это болячка дорестаил корректоров тут ли бо чистит ли бо менять корректоры.
рестаил корректоры чуть приятней они сделаны более герметичными и такая болячка у них бывает реже.
Если же моторчик тупо молчит то тут сперва нужно проверить есть ли напряжения питания и опорка на управляющем проводе.
А вот если все есть а в ответ тишина тут уже проблеммы в корректоре и их может быть масса начиная банально от контактов и заканчивая умершим компаратором
PastorDen    16
Почему я так далеко? Я терминах больше запутался чем в принципе работы!
На каких проводах, что проверять? Прозвонку делать от регулятора в салоне на каждую фару? А напряжение там должно быть какое и на каком проводе?
для начала проверяешь питание на корректорах
дальше делаешь прозвонку питания на регуляторе(крутилка в салоне)
дальше звонишь сигнальный провод с регулятора на каждую фару(должно приходить одинаковое значение)
PastorDen    16
На какой провод приходит питание на черный?
И каким цветом сигнальный провод? Как я понял коричневый с полоской это масса?!
PastorDen    16
А вот вид моих фар.
Olegik    2
Фары красивые только кольца вокруг них нужно сделать черными тогда вообще будет огонь.
Не красиво смотрится бампер с фонарями, родные туманки и ничего другого. Имхо.
PastorDen    16
Согласен на все 100, это временный вариант пока деньги придут и ПТФ подвернутся.
И кольца в будущем тоже сделаю. Хочу черным карбоном обтянуть.
PastorDen    16
Итак напряжение максимум 13.51В. При нагрузке 12.5В при ближнем свете 13.3В.
Буду менять ругулятор. Потом наверное гену.
И хотел еще спросить, как сделать габариты как на американце, в поворотниках?
есть поворотники депо. там помимо основного плафона стоит еще один плафон под лампу габарита
PastorDen    16
А как понять, что там два плафона, код или по описанию ориентир?
andRe1    0
Вечер добрый, ребята подскажите по ошибке что делать "Отчет диагностики LAUNCH" Ошибка 1 - Код 14 (Распознавание наличия сиденья. Ошибка 2 - Код 11 (Напряжение питания). Проблема в том, что горит лампочка Аирбэг, после 5 минут тухнет.
