Сбой в электрике!!!
PastorDen
PastorDen    16
Сам не знаю, что было причиной, но лампы обе одновременно сгорели. На правой фаре когда поменял лампы, включил, сразу сгорел предохранитель. Пошел к фаре, а там на фишке изоляция провода от старости полопалась и она замыкала. Эту буду устранил, поменял предохранитель, все теперь гуд. А причину сгоревших Филипс Икстрим Вижн не знаю
мда качество ламп филипса поражает(
PastorDen    16
Более того, я на 100% убежден в оригинальности лампочек, вся упаковка запаяна, голограммы, штрих код. И сгорели мигом одновременно.
могли вылететь из-за скачка напряжения как вариант
PastorDen    16
Так, а акб - он же выполняет функцию сетевого фильтра? И почему тогда не сгорело все остальное, а только дальние? Или скачек был только на дальнем?
PastorDen    16
А это так положено, что ПТФ светят только при включенном ближнем? Получается что использовать их для дневной езды не получится? И еще поднять я их так и не смог, в пол светят и все.
нет они светят при включенных габаритах и заведенной машине
PastorDen    16
А как мне сделать так? Почему у меня только при ближнем?
ну нужно лесть смотреть от чего у тебя запитано реле туманок. скорее всего там уже кто то поковырялся.
PastorDen    16
Да вроде все кошерно. Не видно, что в релюхах, кто-то лазил, а вот с переключателями в салоне, лазили 100%,
Может неправильно там накрутили?
может и там.
глянь есть ли на нем питание при включении габаритов
на 2м пине должен быть, желто/фиолетовый провод
PastorDen    16
может и там.
Обязательно гляну. Как освобожусь сразу в гараж.
PastorDen    16
Короче у меня + выходит только при включении ближнего, и с выключателя фар и на выключатель ПТФ
Может как-то соединить с + от габаритов?
Видимо так с завода стояло, все провода по цветам выходят с колодок.
вот это провод о котором я говорил что на 2м пине ПТФ он куда приходит на переключатель света? на какой пин?
PastorDen    16
По маркировке не знаю, но вроде на второй снизу в первом ряду
Сгонял в гараж, вот фото. Соединение делал я, не спрашивай зачем
post-1312-0-95571400-1387477532_thumb.jpg post-1312-0-37555200-1387477549_thumb.jpg
на переключателе света провод что идет на туманки должен быть на 4м пине. если он горит только с ближним значит его подкинули на 3й пин(желтый провод)
PastorDen    16
Жень обьясни по телефону.
По фотке, желто-фиолетовый на 4-м пине или на втором? И +12 идет с него на переключатель ПТФ, но почему-то только при ближнем!
желто фиолетовый идет с переключателя фар 4й пин на переключатель ПТФ 2й пин это +12в на переключатель
завтра наберу объясню
PastorDen    16
Те провода, что порезаны и скручены изолентой были так: желто-фиол - отрезан и соединен с желто-серым на выходе.
PastorDen    16
Все сделал, спасибо Евгению!
К стати, новый регулятор китайский, чтоб ему гореть, давал заряд на АКБ на холостом больше 15,30В!
Из-за этого вонь была в машине, и лампочки мои сгорели филипсовские.
Поставил назад старый, он еле 13,75В дает пока куплю новый буду на этом ездить.
ну вот я так и думал что біл скачек напряжения
PastorDen    16
Когда-то была проблема с неработающим подогревом фильтра, проблема решилась, когда Женя помог подключить мозги. После не только тахометр заработал, но и подогрев.
UraSuper    22
Не в обиду, но с узкой мордой в белом цвете не очень с крестами смотрится.
PastorDen    16
А мне нравится...
  • 3 недели спустя...
PastorDen    16
Подскажите, что это за провода?
1. Под сиденьем водителя
post-1312-0-69336900-1389884022_thumb.jpg post-1312-0-06169500-1389884055_thumb.jpg
2. Под сиденьем пассажира
3. В конце бороды где воздухоотвод задних пассажиров
4. Между коробкой и ручником
А еще под сиденьем задним под коробкой блоков предохранителей есть три обрезанных жмута проводов, что это может быть?
