Аудио подготовка
oleg_coma    39
да всё равно хочецца
Dmitriy    30
А кто может подсказать,что можно сделать чтобы не пищали, жужжали динамики! когда машина не работает все ок,а когда завел,то идет писк или жужжание с одного или двух динамиков,чем сильнее давишь на газ тем сильнее эти звуки! и не зависимо, играет радио или крутятся диски,или считывает с флешки!
v_DGAze    4
на машинах русского производства,то такой эфект дает 100% дает генератор,или пробивает высоковольтные провода (провод).тут даже не знаю...лечится покупкой и установкой фильтра,продается на радиорынке самопальный или заводской германский который шел раньше в какой-то машине с магнитолой.ну у нас я когда-то находил...
Oll_535    0
Dmitriy у меня такая же ерунда. Правда гудят только те динамики,которые идут через усилитель. Те, которые от магнитолы работают нормально. Есть мысль, что это бронепровода или провода (мне посоветовали экранированный), идущие от магнитолы к усилку. Фильтр как выше писали брал-эффекта 0.
oleg_coma    39
короче по планам поставить оригинальный мафон,есть не плохой ДВД в котором есть модулятор,встроить флешку,и куда нить на панель вывести аудио вход.только остаётся вопрос с управлением всего этого,а то тупо пультом как то не особо кайфно будет
Олег, есть универсальный пульт на руль. Типа вот такого http://megahertz.com.ua/p2528431-universalnyj-pult-rul.html.
oleg_coma    39
я вот уже тоже думал про это.наверно так и будет
  • 3 недели спустя...
fagot    11
Необходимио запитать усилитель от аккумулятора 2-мя проводами: 1-ин провод (+) 2-ой провод (-). К динамикам также идут 2 провода. Не используйте кузов как массу. Никаких подключений к кузову!!!
Vitos    3
для начала проверь, в проводах ли это дело или в усилке: на вкл усилке откидуешь вход и закорчиваешь на минус (если тюльпан, то просто наружное кольцо тюльпана с вутринием). Если шум исчез, то тогда дело в проводах, если нет - усилок.
oleg_coma    39
E34TOUR95 поломатый магнитофон оказался :( там короче шлейф отклеился от дисплея,притулить его на место не реально...жаль
Ну ты все равно попал в бабло... :drinks: Шучу. Подожди, если посветить фонариком, то циферки было видно, я сам еще лично вводил код, и магнитола включалась... Ладно, проехали.... Может на запчасти тебе пригодится...
oleg_coma    39
нее,никаких "на запчасти" дойдут руки и сделается надеюсь,сейчас и до музыки есть чем заняться
oleg_coma    39
а может у кого то ещё завалялся оригинальный касетник или сидюк :blush: ? Касетник можно не рабочий,главное что б дисплей со шлейфом были целые.
  • 3 месяца спустя...
У меня Кенвуд DVD ну что то он мне по звуку не нравится (( А кто шарит по сабам ?
Могу что-то подсказать, обращяйся если что =)
Я здесь создал тему посвящённую шумам в аудиосистеме, думаю иты найдёшь ответ на свой вопрос
  • 2 месяца спустя...
stas888    0
Я шарю, что интересует
Да у меня саб JBL GTO - 1204BR мне не нравится как он играет.. если сделать корпус закрытый лучше бас будет ?
Fanat    0
если еще интересует ,мафон есть
что именно не нравиться ? звук запаздывает ? посторонние шумы ? «закрытый ящик» способен обеспечить максимально возможную "чистоту" звучания, но вы потеряете "глубокий бас" и часть давления которое он выдавал при ФИ
У меня есть хороший корпус для этого динамика, но его надо обшить
  • 4 недели спустя...
PastorDen    16
При подключении через усилители ресивера, как правильно скомпоновать аудиосистему?
Будет ли нормальным вариантом наперед компонентную, а назад коаксиальную?
Как её правильно скомпоновать, здесь помогут только уши...
Да этот вариант уместный. Если сзади будет сабвуфер, тыл можно вообще не ставить, или поставить и настроить на Сч и ВЧ. Вперёд компонентная это лучший вариант, назад если саба не будет, лучше поставить овалы.
PastorDen    16
Саба не будет, а что такое овалы? И можно несколько вопросов по ресиверам задать в личку естественно?
Al_luk    17
Овалы - коаксиальная акустика.
PastorDen    16
А посоветуйте компонентную акустику и блины, какой фирмы хорошие, за адекватную цену. До 400 перед и тыл до 300 грн!
