Al_luk    17
Поздравляю! Теперь все симпатично и черно)
По поводу заводского антикорра. Не помню где, но читал,что в БМВ поскупились на это дело при изготовлении, как и не оцинковку. Якобы, лишь только чуть арки были чем-то обработаны. Но даже, если это так,то думаю,что за 19 лет твоей Ласточки его уже не осталось :)
А вот что это за ерунда возле бочка бензобака - хз. Аж интересно стало!
Vadim_BMW    1
у меня в арках и по всему днищу лежит родной антикор, а поверх него еще добавили тектила
значит у меня вот та хрень что трескалась в арках и был заводской антикор :D
вообщем все было как ты говорил, только бокс не топили, замерз немного. :)
Коля, сколько по деньгам обошлось?
1100грн
пробег 290200км
- прикупил защиту двигателя Кольчуга, но пока не поставил.
- сдох корректор левой фары, нужно менять.
- выветрился за недельку в гараже запах антикора на машине. теперь пованивает только когда на глушителе на ходу плавиться.
ждет меня с командировки :girl_cray:
кто нибудь ставил себе защиту Кольчуга под двигатель?
прикупил, теперь не получается ее поставить.
крепления (болты и шайбы) все есть.
добавлю ее фотки.
Коля, езжай к "Упырям",(в гаражи) они точно помогут :remont: . А в случае чего, Володя сваркой прихватитИзображение
:nono: а масло менять - болгаркой срезать ее? нет уж спасибо. в субботу гдето да поставлю. ;)
Ну про сварку я пошутил. Позвони завтра Игорю, переговори.
  • 4 недели спустя...
пробег 290700 км.
сменил музыку, голова осталась прежняя - Challenger CH-8036 Razor, колонки поставил обычные коаксиальные JVC,
естественно перебрал проводку под магнитолой, нашел много порезаных проводов, были перепутаны динамики, вообщем все исправил.
сделал подсветку кнопки аварийки - года полтора назад такие лампы (как в приборке) были в Эпицентре, сегодня смотрел в 2х Эпицентрах и ничего уже нет. Перспектива покупать одну лампу за 57грн на Экзисте не порадовала. На радиорынке купил такие же лампы по 1грн за штуку и успешно впаял.
Куплю, прийму в дар 1 лампочку такую как маленькие в приборке. Хочу восстановить подсветку кнопок электронных часов.
B.White    6
Я тоже так считаю. У меня их жменя есть с патронами (но в Киев их отправлять дорого будет), так как я себе все что можно на диоды поменял.
@B.White, @B.White, паять неудобно, в часах доступа с переди нет, проще лампу новую вкрутить.
За лампой поеду на рынок.
B.White    6
Я паял в сам патрон диод с сопротивлением, неудобно, но можно. А патрон уже вставлял как положено. В часы их 3 штуки нужно, одна подсветка кнопок и два на экран.
вот и я вчера впаял лампу в патрон, но на пару мм ошибся с зазорами, и лампа просто так не заходила, в итоге я не расчитал и раздавил пластмаску лампы пассатижами.
B.White    6
Ну смотри, дело твое.
сегодня перепаяли мне приборку, вернее конденсаторы и стабилизатор. Причиной была не стабильная работа стрелки спидометра, работала нормально только когда тепло. Новые запчасти впаяли и все заработало. Спасибо Жене за идею и консультации. :)
Заменил аммортизаторы капота. теперь капот отстреливает как надо :) .
Теперь о плохом :unsure: , прикупил я на Автокладе аммортизаторы для крышки багажника, выбирал по их электронному каталогу в соответствии с моей машиной. Старые снял, новые поставил, а крышка не закрывается на сантиметров 5. Оконцеватель штока упирается в поршень. Но самое интересное, что когда после установки первый раз закрывал крышку багажника, левый зашипел и немного потек оранжевой жидкостью. Аммортизаторы 430719016200 MAGNETI MARELLI. Проверил по Экзисту - эти аммортизаторы только для кузова Е46. Завтра буду звонить и выяснять как так получилось.
Во время тестирования приборки после пайки - сделал несколько фото на тему соотношения скорости и оборотов двигателя, когда то эту тему поднимали на форуме.
сдал сегодня те аммы багажника для Е46 и взял уже для Е34 MEYLE 3401610310 и поставил их сразу.
UraSuper    22
Я тоже кстати на днях поменял, а то один потек совсем и крышка перестала держаться. Поставил вот такие Lesjofors 81 084 03 - 143 грн
теперь интересно сколько они продержаться, в том числе и мои Мейли, чтоб сравнить с восстановленными.
dalnoBOY    0
В Воскресение 26.01 вы были на Жулянском авторынке? Видел 34-ку С хромом в ноздрях, Правда на других дисках. Ваша-не ваша но такая ляличка))))
нет, не я, у меня других дисков пока нет. с хромом в ноздрях ездит по моему еще только одна по Киеву.
пробег 291300 км
есть цель дооснастить авто опцией S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER
Вскрыл крышечку под сиденьем, болт таки присутствует, с обратной стороны к нему крепиться тоненький провод.
Теперь вопрос к знающим людям, это то, что мне надо?
Фото прилагаю.
Не могу найти в ЕТК 51 71 1 969 744 и 51 71 1 969 746(уже нашел), там могла бы быть схема этого дела.
P.S. Возьму на "попробывать" проставочные кольца для дисков, те что ставят на диски с е39.
