ГБО на BMW
vikdek
а что на деле поменяется от замены?
На стаге намного легче настроить , чем на зените, хотя для меня сейчас и зенит не проблема настроить)))
Вeталь    2
ну и в чем же тогда логика замены? (хотя так ли важен момент простоты настройки оборудования, которое изначально устанавливается для того чтоб ездить и вообще о нем не помнить, а не постоянно настраивать - но об этом ладно уж, допустим мы любим каверяться)
bbvip09    0
А никто не делал себе так: к примеру чтобы выше 4000 об. вклучался автоматом бенз. ? Слышал на газу нельзя крутить сильно...
поддерживаю,  советуют не дотягивать до 3500...
есть более современные блоки гбо в них есть аварийная функция позоляющая запуск чисто на газу без прогрева на бензе...
 у меня ремонт предстоит пока еще не знаю что там в этом ГБО4 сломалось., но можно подробней у каких производителей есть такая штука?
фирму производителя выбирай сам, по финансам....
можешь зайти на "сервис газ" или "газ сервис" и подобрать себе полный комплект для установки ГБО...
запаха газа под капотом быть не должно, а если он есть то где-то пропускает газ или в магистрали или редуктор...
Коля, если хочешь поставить себе газ, можем пообщаться....
я ставил себе сам, частично, но у меня есть афигенный газовщик!!!!
у меня 4 поколение
в один прекрасный момент вижу по датчику уровня газа( он меня светловой) что еду на бензе, газовая установка уже месяц тупа не включается
что может быть ? сколько в ремонте?
спасибо
а можно подробней о причине не дотягивать??
bbvip09    0
долговременно не более 3500, кратковременно (на обгонах) не более 4500.
это информация от газовщиков, а далее цитата:
При установке ГБО важно знать, что обычные двигатели рассчитаны под характеристики сгорания в цилиндрах бензино-воздушной смеси. Пропан-бутановая газо-воздушная смесь с более высоким октановым числом 105-110 (у бензина – 80, 92, 95, 98) имеет дольше время горения, чем в случае с бензином, поэтому процесс сгорания продолжается даже при открытии выпускного клапана, т.е. пламя выходит за стенки камеры сгорания и цилиндров. Из-за этого выпускные клапаны, их седла, да и лямбда-зонд и катализатор перегреваются. При обычных режимах езды запаса жаропрочности у этих деталей хватает, а вот у активных драйверов, раскручивающих мотор выше 4500 об/мин, эти детали и узлы перегреваются в большей степени, особенно от этого страдают седла клапанов. Из-за продолжающегося процесса горения их рабочие кромки настолько перегреваются, что при дальнейшем контакте при закрытии клапана происходит интенсивный износ рабочей поверхности. При этом «уходят» тепловые зазоры клапанов и если их чаще не регулировать (как минимум в два раза чаще), могут подгореть кромки клапанов и седел, что приведет к снижению компрессии и, соотвественно ухудшению мощностных характеристик.
Согласен со всем, но не могу понять одного, неужели эти 20 градусов влияют на ресурс, на сколько мне известно, производители всегда оставляют запас и никогда не дают крайние характеристики. Плюс допустим как у меня мотор м50, в 34 кузове он хорошо обдувается со всех сторон, то есть раскручивая мотор я еду на больших скоростях, соответственно обдув мотора увеличивается. Конечно с м60 совсем другое дело, где руку невозможно просунуть. Даже бензин наш с примесями которые повышают октан, тоже думаю повышают температуру горения. Не знаю, возможно идет перегрев, но пока это не проявляется....хотя выше 4 кручу редко.
Это все правильно написано для моторов , где зазоры регулируются. А вМ50, М60, и дальше, уже стоят гидрокомпенсаторы, и там зазоры регулировать не надо. И по поводу 3500- бред. Я на своем М50 кручу его на газе до 6500, и ничего. Конечно, я не езжу по трассе при оборотах свыше 4500, потому как негде так разогнать машину. Мне хватает и 180 км/ч .А кратковременное "кручение" мотора ничего ему не сделает.
Вeталь    2
моменто, так помойму отсечка на 6.000 или я шо то путаю?
точно шо то путаете
vikdek    3
ребята, это бредятина полная) Нету никакой отсечки. Разве что при установке мастера сами вам ее сделают по вашей же просьбе)
Вeталь    2
Разговор идет за отсечку, которую делает штатный ЭБУ машины, при достижении 6.500 об.мин. - искра и подача бензина выключаются.
  • 3 года спустя...
tren    0
Всем привет! Народ поделитесь пожалуйста информацией и фотографиями у  кого стоят цилиндрические балонны на е34, как крепили их  кузову, какого объема-размера  помешаются, и местами крепления заправочного под бампером. Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Romanic    3
Какой нынче редуктор на 4-е поколение народ ставит?
  • 3 месяца спустя...
В 16.05.2018 в 16:21, Romanic сказал:
В зависимости от того, на какую сумму рассчитывают при покупке/установке гбо. Потому что цена напрямую связана с редуктором, еще с мозгами и форсами. Недавно статью по этому поводу нашел http://mashyna.com.ua/ru/remru/24263 , возможно будет Вам интересна.
  • 7 месяцев спустя...
Romanic    3
Лет 5 назад мой приятель говорил - если могу себе позволить БМВ, значит обойдусь и без ГБО.
Как же все поменялось)))
Есть неплохая статейка
ГБО: мифы и реальность, или почему не надо ставить
https://carbook.ua/media/articles/gbo-myths
и все равно побеждает экономия))
U-351    1
Буквально только вчера, слышал мнение, что для корректной работы ГБО нужно повышать степень сжатия / протачивать ГБЦ под 100-октановое топливо.
В этом случае двигатель воспринимает газ, как родное топливо, и фазы газораспределения не сдвигаются. Соответственно выброса горящей смеси в выпускной коллектор нет.  Из минусов такого подхода - бензин тоже нужно будет лить 95-98, а то и выше.
Вот ссылка
Vodianoi    2
 Степень сжатия повышают не для корректной работы двигателя, а для повышения мощности двигателя при использовании высокооктанового топлива.И фазы никто не сдвигает...правят угол зажигания под газ.
VasiliyCos    0
Я лично покупаю Запчасти в этом магазине https://kangaz.com.ua/forsunki/, и никаких поломок, только разходники. Нужно брать качественное ГБО и проблем не будет
