Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Под коллектором, на расстоянии 3...4 см. от головки. Вобщем аналогично как и бензиновые форсунки, только снизу коллектора. Можно сказать напротив друг друга, по разные стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветал 525 0 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 у меня баллон установлен в багажнике в нише, возле заднего сиденья, запаска на месте) ну ка ну ка.... а фотку можна? что за баллон? где покупал? ОТВЕЧАЙ ! покупал полтара года назад б/у 4покол.за 2000грн.поставил сам!!! Кстати я тоже именно о таком варианте помышляю - Бог дал руки и мозги, спасибо ему, даже какой то грех чую не воспользоваться этими привелегиями. Никому об этом не говорил, боялся не поймут, но раз уж я такой не один... раскололся )) Тем более я хочу спрятать форсунки под коллектор (это как минимум), а те кого обзванивал кривят носом... геморой видите ли. Вобщем не будет индивидуального подхода как для себя, это что я понял. Так вот я твердо усвоил одну вещь - хочешь сделать путевое дело, сделай его сам! Только вот незадача - все БУ-шки продаются на 4 цилиндра..... на 6 поискать ещё надо. А документы как делал? Ведь нужна же бумажка из сервиса... как нету,куча бу бери не на 6 цыл. а на 8 два отк. будешь ездить как я,у меня Зинит на 8 цилиндров два просто отключил)))документы не делал,бумажка все просто приедь на любой где ставят газ,дай 100 купонов они тебе дадут бамашку ну сетефикат! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 @ветал 525 я тебя понял, спасибо за наводку на мысль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Министр 0 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Нужно ли ставить какие то анти хлопушки из за пластмассового впуск. коллектора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Нужно ли ставить какие то анти хлопушки из за пластмассового впуск. коллектора? В 4-е поколение ненужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnakeC 1 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Нужно ли ставить какие то анти хлопушки из за пластмассового впуск. коллектора? насколько я знаю, такие предметы ставятся на ГБО 2-го покаления. а для м50 мотора лучше бы ГБО 4-го покаления. Там уже такая хрень как анти-хлопок не нужна, поскольку этих самых хлопков не будет..... Да и на 2-м покалении они случаются если допустим редуктору гайки.... у меня на м20 стояло 2-е покаление, с таким явлением как хлопки - не встречался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 на 2-м поколении для хлопка хватит и малейшего подоса воздуха, и даже пробой свечи. Хорошо, когда хлопок проходит безболезненно для впускного тракта, а бывает так, что и коллектор разрывает... У меня когда-то наЕ30 с М40 так хлопнуло, что разорвало корпус воздушного фильтра, отломало "лопату" в расходомере, так еще и гофра слетела с коллектора))) Я думал, что обделаюсь, такой звук был))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Кстати, второе "безфорсуночное" поколение, запроста могло бы стать "типа четвертым", если бы разработали специальный редуктор, который работает в обратном направлении - чем сильнее вакууум, тем меньше он открывается - и наоборот. Тогда газ можно было бы подавать прямо у входа в головку. Итогом было бы полное отсутствие хлопков, на порядки меньшая потеря мощности, и быстрая реакция на педаль газа. Но поколение все равно осталось бы тем же вторым - форсунки были бы вовсе не нужны, а вместо сложной электроники для них понадобился бы разве что эмулятор зонда. Соответственно и цена осталась бы от второго поколения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Министр 0 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 кто что скажет про ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА ПОД БЕНЗИНОВУЮ ФОРСУНКУ?может кто то ставил или слыхал?интересует как себя будет вести M50b20 - может кто то знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnakeC 1 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 кто что скажет про ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА ПОД БЕНЗИНОВУЮ ФОРСУНКУ?может кто то ставил или слыхал?интересует как себя будет вести M50b20 - может кто то знает? у меня стояли на м20б20.... поставили, чтоб не сверлить впускной коллектор... прикольные штучки, а как они себя должны вести? посути ничего не меняют.... плюсы: не нада сверлить впускной коллектор, минусы: дорого стоят заразы :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Обалденный штук.... спасибо за инфу что есть такое дело, применю палюбому. Вот только рейка топливная и контактная поднимутся - как оно там с этим делом будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnakeC 1 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Обалденный штук.... спасибо за инфу что есть такое дело, применю палюбому. Вот только рейка топливная и контактная поднимутся - как оно там с этим делом будет... Ну поднимица канешна, на высоту этого переходника.... на м20б20 влезло, хотя с натягом... на м50, да сам прикинь и померяй, думаю проблем быть недолжно, высота на которую поднимуца форсунки примерно в 1см.... по памяти вроде такой размер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Министр 0 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Обалденный штук.... спасибо за инфу что есть такое дело, применю палюбому. Вот только рейка топливная и контактная поднимутся - как оно там с этим делом будет... Ну поднимица канешна, на высоту этого переходника.... на м20б20 влезло, хотя с натягом... на м50, да сам прикинь и померяй, думаю проблем быть недолжно, высота на которую поднимуца форсунки примерно в 1см.... по памяти вроде такой размер... поставишь, отпишись, как работает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 поставишь, отпишись, как работает... уууу.... даже при сегодняшней цене на горючку, это будет не скоро - борода у тебя скорее отрастет. Тупор в идее комфортного хранилища для газа - везде нужен ущербный компромисс, на который я пока не готов (езда без запаски или баллон в багажнике). ------------------------------------------------------- Кстати, я обещал: Есть у меня маленька мысль. Взять на шиномонтаже списанную на выброс покрышку, одеть на своё запасное колесо, откровенно её подырявить, может даже сделать небольшой прорез, и попробовать накачать после применения баллончика о котором ты предлагал выше. Вот если это сработает на деле, да ещё с явным запасом прочности (покатаюсь денек другой), возможно это и будет реальным решением вопроса. В таком случае я даже здесь сделаю отчет - ведь это будет инфа для всех. Сегодня этому было уделено внимание. Заехал я на шиномонтаж чтоб спросить за шину для эксперимента, но шиномонтажник меня тут же и охладил - с небес да на землю. Уверил он меня в следующем - когда спускает безкамерное колесо, есть очень большая вероятность что края покрышки сползут с бордюра колесного диска, и тогда его уже ничем не накачать - нужен только резкий объемный пшик воздуха, который поднимет края покрышки. Только так. Тут же сразу он мне показал эту проблему на деле, накачивая только что одетую покрышку - если сивстеть потихоньку, как это делают дорожные компрессоры, воздух просто свистит мимо краев покрышки, через зазоры в которые можно даже палец продеть. И только если резко пшакнуть, покрышка раздуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 а метод, когда наливают 5мл бенза в колесо, и поджигают, не знаешь? Хлопок ставит борта на место легко. На личном опыте могу так сказать - если резина после прокола слезла с диска, то даже шиномонтаж уже не поможет. Покрышку в утиль, потому как резина сама по себе не соскочит с бортов, но если уж соскочила, то там и диску жопа будет, и тут уже ничего не поможет))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 если резина после прокола слезла с диска, то даже шиномонтаж уже не поможет. Покрышку в утиль Да, верно, но суть не в том. Такое может легко произойти в дороге, и тогда в степи без колеса ты собаке брат... со всеми баллончиками. Вот я о чем. Ещё хочу заехать в магазин, прикинуть в реале как оно будет в багажнике, докатка в сторонке. А может под какую стенку в сторонке пришпелить получится. а метод, когда наливают 5мл бенза в колесо, и поджигают, не знаешь? про цей во? :lol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 @@Вeталь,ну да, только что-то чуваки долго поджигали)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 всезнающие, поделитесь - какое гбо самое офигенное? фирмы, запчасти и тп. и кто как бореться с запахом газа под капотом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crocodylus 0 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 фирму производителя выбирай сам, по финансам.... можешь зайти на "сервис газ" или "газ сервис" и подобрать себе полный комплект для установки ГБО... запаха газа под капотом быть не должно, а если он есть то где-то пропускает газ или в магистрали или редуктор... Коля, если хочешь поставить себе газ, можем пообщаться.... я ставил себе сам, частично, но у меня есть афигенный газовщик!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 я на газ еще не созрел, просто интересуюсь для того чтоб быть в курсе. а по поводу запаха -а какже быть с редуктором в котором газ меняет свою фазу состояния из жидкости в газ. просто я еще не встречал ниодной машины, стоя у которой не отдавало бы запахом газа, ну или выхлопом газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crocodylus 0 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 это выхлоп ты чувствуешь... а в салоне запаха нету если под капотом всё правильно сделали, и главное всё хорошо закрутить в багажнике на самом балоне! а вся газовая магистраль проходит по днищу машины... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 это выхлоп ты чувствуешь... а в салоне запаха нету если под капотом всё правильно сделали, и главное всё хорошо закрутить в багажнике на самом балоне! а вся газовая магистраль проходит по днищу машины... под капотом воняет. выхлоп еще не самое страшное, бывает на встрече подходишь к загазированной машине, и не открывая капота, сразу знаешь, что там газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 всезнающие, поделитесь - какое гбо самое офигенное? фирмы, запчасти и тп. и кто как бореться с запахом газа под капотом? Коля, тебе что нужно - брэнд или функционал и корректная работа? Пойми, ты уже просто привык к запаху бенза и ты не обращаешь на него внимания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 всезнающие, поделитесь - какое гбо самое офигенное? фирмы, запчасти и тп. и кто как бореться с запахом газа под капотом? Коля, тебе что нужно - брэнд или функционал и корректная работа? Пойми, ты уже просто привык к запаху бенза и ты не обращаешь на него внимания. я сам пока не знаю чего я хочу - гбо или нет :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 я сам пока не знаю чего я хочу - гбо или нет :)Когда определишся, вот тогда и поговорим))) В Крыму ща газ по 6.10, а бенз от 13 грн))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
